1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Нет.
    1. У котла есть "задание" которое вы ему дали (ну или термостат дал) - установить температуру подачи к примеру +60С.
    2. У него есть датчик подачи и он показывает допустим +30С.
    3. Котёл видя разницу между тем что есть и тем что надо (термостат так-же действует) включает горелку на 100% дозволенного 2.1.а (100%).
    4. Теплоноситель нагревается скажем до +55С и котёл, дабы не перегреть начинает сокращать мощность горелки (это называется модуляция - плавное изменение мощности).
    5. По инерции и из-за частностей системы отопления, температура "вылетает" на отметку допустим +62, модуляция ещё снижается, потом температура просаживается до +59С и модуляция чуть повышается.
    6. И так котёл модулируя горелкой подбирает её мощность чтобы выровнять температуру на +60С.
    7. Открываются или закрываются ваши клапана на радиаторах и ТП. И расход тепла начинает "гулять". Котёл видя это начинает постоянно модулировать подстраиваясь под этот расход.
    8. Если вдруг произошёл перегрев на 1.3.с (5С), т. е. датчик считал +65С, автоматика котла гасит горелку на время указанное в сервисном меню 1.3.b (3мин). Если через это время температура теплоносителя просядет на разницу указанную в параметре 1.3.с (5С), то котёл стартанёт, если нет, то будет ждать когда это произойдёт.
    Котлу плевать на температуру входящего в него теплоносителя. Его задача - выработать тепло, передать его теплоносителю (он не с проста так называется) и отправить его в странствия по вашей системе.
    Задача вашей системы, привести нужное количество теплоносителя в конкретное помещение и снять с него тепло при помощи радиаторов, теплого пола или др.
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @RomanXRoman, вы меня загрузили. Все что вы описали (про модуляцию) это поддержание температуры теплоносителя на заданном уровне. Я спрашиваю про термостат использующий протокол OpenTerm, в чем его прелесть? К нему так-же как и к другим термостатам можно приобрести уличный датчик температуры. Кстати, тоже очень сомнительный инструмент. Если термостат с протоколом OpenTerm не дает возможности регулировать температуру темплоносителя в зависимости от потребностей, что же он такого дает что надо покупать именно его?
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Протокол - правило ведения чего либо.
    Любые устройства если общаются между собой должны придерживаться каких-либо правил.
    Тогда договариваются о создании некоего "языка общения" - это и есть протокол.
    OpenTherm
    - это судя по названию Открытый протокол для тепло-аппаратуры. Т. е. свободный и не требующий лицензии.
    Если одно устройство придерживается протокола и другое тоже, то мы можем считать что вне зависимости что это за устройства, они договорятся между собой.
    Если термостату что-то нужно спросить у котла, он спросит, а котёл ответит, при этом не на Китайском, а на понятном языке. И раз уж это "язык", то и возможностей для общения у них будет куда больше чем без него. Попробуйте договориться с китайцем не зная языка - только жестами. И что это будет за общение?
    Без протокола - это ВКЛ и ВЫКЛ. Даже посылая команду ВКЛ, термостат может не знать включился котёл на самом деле, или нет, не говоря уже о других параметрах.
    С протоколом можно даже получать коды ошибок и устранять их не на котле а на термостате.
    Можно получить температуру улицы с датчика подключённого к котлу.
    Можно объединять абсолютно разные устройства, разных производителей и все они будут правильно работать.
  4. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
  5. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Продолжу. Через термостат опентерм можно менять некоторые настройки сервисного меню котла (например максимальную температуру теплоносителя, температуру горячей воды).
    Еще бы где нибудь найти все возможности термостата, кроме описанных в скудной инструкции...
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
  7. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    В том, что он умный. Обычный термостат только дает котлу команду на включение, когда температура снизилась ниже порога и отключает его когда повысилась выше порога. А котел уже жарит как может. Температуру теплоносителя при этом вы сами устанавливаете на котле.
    В оттепель ставите 45, в морозы 60-70. Короче сами ручками.
    Умный термостат на основании своих датчиков и мозгов передает котлу не только команды на включение/выключение, но и до какой температуры греть теплоноситель. Он сам вычисляет эту температуру ориентируясь на датчики. Так же он может по скорости нарастания температуры вычислить тепловую инерционность вашей системы отопления и дома. Что поможет ему точнее поддерживать температуру в доме.
    Например у меня котел с Зонт'ом, подключенным по ОпенТерму всю осень и зиму поддерживает температуру в доме на уровне 22 градуса. За все это время максимальное отклонение от заданной не превышало 0.5 градуса. Обычно это отклонение составляет 0.1-0.2 градуса. А на улице за этот период температура менялась от плюсовой до -30. К котлу никто не подходит и ничего на нем не трогает.
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @RomanXRoman, что такое протокол я знаю, но я не нашел его нормального описания, производителей оборудования кто согласился поддерживать протокол. Т. е. это больше похоже на кулибинскую разработку. С попыткой всучить
    Получать на дисплее температуру на улице от датчике котла, сомнительное удовольствие. Мне приятнее видеть это от умного дома который получает данные от метеостанции. И все это на экране смартфона.
    От котла мне бы хотелось получать стабильное тепло с максимальной экономией.
    @DimaVrn, @VladSher, все говорят что термостат не может изменить температуру теплоносителя, вы утверждаете что может. Для меня, кстати, это самое важное и если это так то это серьезный повод купить термостат с OpenTerm. Еще бы понять как решается проблема с установкой двух термостатов на один котел.
  10. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Да наоборот :). Все только про это и говорят. Вы наверное в терминах запутались.
  11. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @RomanXRoman, так вы сами мне сказали что приоритет температуры на котле! Поставил 50 и все, выше не пойдет. Или уже не так?
    @VladSher, кстати, я тоже не подходил к котлу, но на нем установлена температура теплоносителя 75 градусов. Все отлично кроме одного, тактует просто жесть. У вас именно температура теплоносителя меняется в зависимости от... хм, действительно, в зависимости от чего менять температуру теплоносителя кроме субъективного фактора? Допустим, завтра предполагаем мороз сильный - пошел натыкал 75 градусов, после завтра будет тепло, ок, пошел натыкал 40.
    Хотелось бы понять на что ориентируется техника если она действительно умеет менять температуру теплоносителя.
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @RomanXRoman, Или вы хотели сказать что я устанавливаю на котле максимальную "дозволенную" температуру, а термостат с OpenTerm протоколом выбирает необходимую температуру теплоносителя в этих пределах и заставляет котел модулировать на этом, необходимом ему, уровне?
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Приоритет максимальной температуры.
    Именно температура теплоносителя. За меня термостат "тыкает". Вот вчера ночью он поставил 63. Днем солнышко пригрело - снизил до 53. Вечером до 60ти поднял.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Именно так. Только не "заставляет". Термостат говорит котлу: "хочу 62 градуса". А котел уже сам там решает на сколько ему горелку включать/выключать и т. п. Термостату это побоку.
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    :) точно не поняли.
    Модуляцией - нет. Котёл модулирует по температуры подачи.
    Температурой - да. Требует от котла держать заданную Т.
    Ограничение мин. макс - нет. (это на котле мин. 40, макс. заводское 82 либо сами на котле)
    Последовательность действий:
    1. Ставлю на котле максимальную рассчётную для моего дома - +70С.
    2. Подцепляю датчик улицы и термостат
    Всё. К Котлу больше не подхожу вообще. Что происходит:
    1. На улице -25. Термостат даёт команду +70С
    2. На улице -10С. Термостат даёт команду +50С
    3. На улице -10С, а дома на 2 градуса холоднее. Термостат даёт команду +70С
    4. На улице -25С, а дома на 2 градуса теплее. Термостат даёт команду +50С
    Если я на котле поставлю не +70, а скажем +50. То термостат может и попросит котёл сделать +70, но котёл ему откажет.
