1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @RomanXRoman, ну так это то что бош называет "уличным" датчиком температуры. Причем тут OpenTerm? Это просто изменение дельты. Я правда не знаю, настраивается ли отправная точна на котле для этом дельты.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Фактически на скорость изменения температуры.
  3. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Просто ОпенТерм термостат умеет это делать без датчика уличной температуры. Только лишь по одному внутреннему.
  4. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Это у всех так называется. Вы утверждаете что просто подключив датчик температуры к котлу, он будет регулировать температуру подачи?
    Я сегодня специально воткну резистор и посмотрю. Но вот на 99,9% уверен что этого не случиться.
    В любом случае кривые ПЗА настраиваются только на термостате. А раз так, то котёл+датчик без термостата с внутренним датчиком - это лажа.
  5. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Так понятнее, спасибо.
    По итогу, если у меня два котла и два термостата на первом и втором этаже для меня оптимально:
    1) два обычных термостата
    2) уличный датчик температуры для котла бош.
    Я правильно понимаю?
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @RomanXRoman, разговоры на форуме как у глохого с немым :)
    У меня вопрос, что делает уличный датчик температуры?
    Что дает протокол опентерм? Как без уличного датчика он понимает какая температура теплоносителя ему нужна?
  7. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Так все. Эксперимент проведен. Развею все предположения - котел только передает температуру термостату. Всё.
    Без уличного датчика термастат находит разницу между Ттребуемой и Ттекущей воздкха в помещении, потом по всей видимости умножает на некий коэффициент и получает Ттеплоносителя. Формула может быть разной. Читайте мои посты выше. Я все описывал.
  8. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Есть схемы когда термостаты и устройства объединяются в одну систему благодаря единому протоколу. Один являетсч головным, все получают внутренние адреса и т. д... данный вопрос мимо меня - вам самому нужно найти оптимальный для вас вариант.
  9. SilverPass
    SilverPass
    SilverPass
    Бронницы
    У газового напольного котла Bosch Gaz 2500 F 25 теплообменник металлический? Я правильно понял? Если да, то зачем он напольным сделан? я всегда думал, что напольники имеют чугунный теплообменник.
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Я правильно понял что уличный датчик регулятор теплоносителя, а термостат включатель котла по температуре воздуха в помещении?
    Кстати, что вы использовали в качестве уличного датчика, я так понимаю там сопротивление? В одной теме прочитал что можно использовать NTC термистор 10 кОм?
  11. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Еще раз читайте внимательно!
    Читайте последние наверное 5 страниц!
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Если бы все было очевидно, я бы не спрашивал. Если не затруднит просто подытожте в одном сообщении. И сразу будет понятно, верен ваш вывод или нет? Заранее благодарим!
  13. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    1) Уличный датчик - этот "термометр". Он по определению не может ни чем упраалять.
    2) Котел не может регулировать температуру подачи.
    3) Роль датчика исполняет термистор 0.5кОм с запараллеленным резистором примерно 10кОм. Над конкретной реализацией сейчас работаю. Сняты показания, вычислена кривая, коэффициент примерно 2700. Заказан термистор 470 Ом. Параллельный резистор нужен для исправления крутизны параболы. Посылка будет в понедельник-вторник. Потом отпишусь. Стоимость самодельного датчика в районе 100р.
  14. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Спасибо. Но все-же не соглашусь с вашими выводами. Все работает абсолютно как я и сказал. Уличный датчик это обычное сопротивление которое вносит корректировку теплоносителя к внешней температуре на улице. Это реализовано у всех производителей одинаково.
    Другими словами - хотите полного комфорта - NTC термистор на улицу (надо понять номинал но скорее это 10кОм) и можно самый простой термостат в комнате. Остальное от ваших денег.
    вот что удалось найти по теме:
    1) http://domkotly.ru/zachem-nuzhen-naruzhnyiy-datchik-temperaturyi-dlya-kotla-baxi.html
    2) http://www.baxi.ru/forum/viewtopic.php?p=28681&sid=a637a6e97f70eae69048e503b54b74bf#p28681
    3) http://forum.c-o-k.ru/viewtopic.php?p=15724947&sid=396d644d17b41c0391ab59e5004bc308#p15724947
    4)
    5) https://www.youtube.com/watch?v=BOV572PV80E&t=101s
    Правда есть одно но, я не нашел в инструкции к котлу бош настроек для уличного датчика, хотя разъем указан :(
  15. kozak76
    kozak76
    kozak76
    Горно-Алтайск
    А датчик и не настраивается он или есть или его нет
