1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. uyffvjyvf
    uyffvjyvf
    uyffvjyvf
    Газовый котел бош 6000 24 квт при заданной температуре котел моментально набирает температуру в нутри котла и гаснет не прогрев всю систем. и так постоянно. при заданной температуре 75 он максимум прогревает систему до 52
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @подрядчик,) Вроде как-то пересекался с этими людьми на форуме. Поиском поищите, если интересно.
    И в чем терроризм? Обычный капитализм, за деньги клиента надо бороться а значит угадывать его желания и потребности, т. е. удовлетворять его. На английском это звучит как Client Satisfaction. А мы привыкли тупо получать зарплату а потом тешим надежду что заграница нам поможет.
    По теме, плотно пообщались сегодня с бошем. Сервис конечно страдает, они это и сами признают, долго общались с авторизованными партнерами, выяснили что есть приблуда для каскадного управления, короче то что решает мои задачи, но стоит она от 20к и особого смысла в моей конфигурации иметь не будет. Но самое интересное в другом, где-то есть библиотека OT (правда забыл уточнить какой OT + или Lite поддерживает котел) для моего умного дома, библиотека позволит подключить этот котел прямо к умному дому и управлять котлом через него. Если я все правильно понял, модуляция будет выполняться ШИМ'ом прямо от контроллера умного дома. Так как дом получает данные от метеостанции а также может получает данные по каждой комнате, проблем быть не должно. А также можно брать прогноз погоды и подкачивать температуру дома немного раньше чем придут холода. Ну и в общем, море данных можно получить и главное как хочешь управлять системой прямо со смартфона. Вот это меня очень обрадовало.
    Осталось дождаться библиотеки :)
  3. uyffvjyvf
    uyffvjyvf
    uyffvjyvf
    Настройки уже все перепробовал без полезно! может что накрылось? хотя ошибку не выдает
  4. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    может протока нет или забит теплообменник?
  5. uyffvjyvf
    uyffvjyvf
    uyffvjyvf
    В начале работал отлично одну зиму. потом что то пошло не так. проток есть одно трубная система. а из за теплообменника так бывает?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Однозначно.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Надеюсь, что Вы не бросите форум, когда всё заработает и опишете процесс.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @uyffvjyvf, для облегчения диагностики по интернету желательно опубликовать фото обвязки котла.
  9. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    :) смотря в какие силы и деньги затея выльется. Я уже понял что библиотеку надо покупать. Посмотрим сколько будет стоить и в какую стоимость обойдется доработка под мои нужды.
  10. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Много лет тому назад когда я залил в систему воду из под крана у меня на половине отопительного сезона теплообменник закис. Тоже самое было. Потом сдох насос. Потом сгнил кран байпаса у котла и вода бегала по малому кругу. Но не переживайте, литров 5 9% уксуса решают проблему. Теперь заливаю воду исключительно через умягчитель (не помню как называется, с картриджем соли который).
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Даже если не купите из-за дороговизны, лично мне будет интересна техническая возможность такой реализации.
  12. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    Техническая в каком плане? У меня часть дома на crestron, другая, большая, часть дома управляется raspberry, я так понял нужна аппаратная часть (конвертор) в OT интерфейс или библиотека под софт умного дома модулируюшая шим. Я так понял там все в этой перемычке и там-же питание бродит.
    Ок, сначала пойму все по теме, потом отвечу.
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Танцы с бубном! :)]
  14. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @websaurus, достаточно содержательно :) В чем танцы?
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Расшифрую, скажу по-русски "за чем вы выносите всем мозг?" "Подкачивать температуру немного раньше" это вообще перл! :) Ориентация отопления на метеосводку- это вообще всплеск мозговой активности! :)
    А.С.Грибоедов. Горе от ума
