1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Это вы пытаетесь, а многие пользуются решениями, которые лежат на поверхности и не пытаются улететь на звёзды. У меня как установлена была температура теплоносителя на 60 гр. с осени при +10, так и стояла при -20 гр. и не менялась мной, а в каждой комнате были температура такая как мне комфортно. Но уверен вы не догадаетесь почему.
    Насмешили, какие авторитетные люди.
    Вы уж определитесь нравиться котёл или нет.
  2. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @websaurus, заносчивость и самолюбие ваш конек, тут не спорю. Если бы вы снизошли до уровня нас, смертных и убогих, то может быть поняли в чем проблема.
    И, к сожалению, описание вашей ситуации только еще раз показывает что вы не понимаете сути проблемы, а то что вы нерационально используете свое оборудование, вряд-ли это показатель вашего профессионализма.
    Как сказал один знакомый, много лет проработавший в отделе проектирования котельных для предприятий - бросать уголь в топку много ума не надо, а вот реже к ней подходить!
    Извините, видимо тут только вы - "авторитет".
    В чем не нравиться, я описал выше. Дальше что? Вы же не читатель, вы писатель!
    Покажите схему вашего отопления с обвязкой и расчетами, буду очень благодарен черпнуть у такого гуру, как вы, много интересных и правильных решений.
  3. Ирина_Шишкина
    Ирина_Шишкина
    Ирина_Шишкина
    Скорее всего дело в теплообменнике. Нужно почистить, а там дальше смотреть.
  4. Tanker
    Tanker
    Tanker
    Самара
    Добрый день.
    Никогда не было котла и получается так, что переезжаю в квартиру с котлом, точнее пока делаю ремонт.
    Есть котел Bosch 4000 zwa24, площадь квартиры 150м2.
    Делают теплый пол от него (на площади примерно 40 метров + туалеты), батареи и пара полотенцесушителей.
    Далее будет несколько точек разбора воды (ванная, душ, кухня и тп).
    Подскажите, какие ограничения по потреблению могут быть? Ну типа некомфортно будет одновременно пользоваться душем (хотел поставить большую лейку, но засомневался - потянет ли?) и принимать ванну/мыть посуду и т. п.
    В общем, подскажите, к чему готовиться? Что заранее предусмотреть на этапе ремонта? Какие подводные камни?
    Если какие-то вводные еще нужны - напишу.
    Спасибо!
  5. Tanker
    Tanker
    Tanker
    Самара
    Собственно, основной вопрос в том, что можно сейчас предусмотреть, пока не поздно, (поставить еще один расширительный бак, например), чтобы потом не кричать из душа на кухню "выключите воду, дайте помыться!".
  6. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @Gost38, у меня вопрос в подключении двух простых термостатов к одному котлу и возможность регулировки температуру в зависимости от температуры на улице.
    Я уже нашел несколько решений на "западных сайтах", я не один с такой проблемой. Там, к моему великому сожалению, люди более лояльно относятся к хотелкам и не одного "лечения" и тем более хамства я не услышал. Все больше конструктива. Может быть менталитет?
    Самое прикольное это OT шлюз позволяющий подключить к себе 4 обычных термостата и 4 OT, также у него 8 выходов на насосы или термоголовки что просто сказка для регулировки контуров теплого пола. Как что-то реальное выгорит, отпишусь.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    @dxpoha, а подробности? Я так понимаю что котел вообще не обращал внимания на состояние диф. реле?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    видео старое. дунул в трубку к моностату при запуске вентилятора. при слудующем запуске выдал бы ошибку. это был просто эксперимент. просто тренер говорит что горелка погаснет при размыкании контактов прессостата.
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    а моностат точно был исправен до эксперимента?
    Ну для проверки достаточно разъем снять во время работы горелки.
  12. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Как я и сказал вы из моих слов всё равно ничего не поняли! :)] Я в каждой комнате своего дома могу регулировать температуру как хочу, но естественно не к этому нужно стремится, а к управлению температурой в доме метеосводкой и внешним датчиком. :) Но в доме много комнат, в одной теплее в другой холоднее, ибо есть бытовая техника, приходят гости, расположение по части света, роза ветров, какое остекление и т. п. и всё равно маразм крепчает и крепчает. Да ставьте на здоровье сколько угодно датчиков, контроллеров, закупите ПО это же так бюджетно, надёжно и легко ремонтируемое можно сказать для народных масс.
  13. DiminatorDK
    DiminatorDK
    DiminatorDK
    MO
    @websaurus, номенклатурщиков, вроде вас, я уже насмотрелся и наслушался. Дальше обсуждать нет ни желания, ни смысла.
  14. Вячеслав964
    Вячеслав964
    Вячеслав964
    Позавчера поменял котёл аристон BS II 24 CF который прослужил более 10 лет (если бы раньше продавались запчасти обычным людям-прослужил бы дольше)
    Первые впечатления. Котёл реально тихий, в режиме ГВС иногда слышно мотор дымоудаления когда он работает на повышенных оборотах, кстати навьен рекламирует эту фишку "Модулируемая система турбонаддува" наш котёл делает тоже самое только без рекламы :). Труба коаксикал вертикально 4 м горизонтальная метр и два угла в итоге 7 метров. Поставил в старый сэндвич дымоход. Пока без кондесатоотводчика. Дом 100 кв, мощность поставил 50, у меня получается новая плата управления где мощность макс 200. ГВС температуру 40 поставил. С такими режимами имхо дольше мне прослужит.
  15. Rustamabbasov
    Rustamabbasov
    Rustamabbasov
    Подскажите? пожалуйста, что делать. Газовый котёл BOSCH 4000 W, если отключить отопление, то горячая вода не работает, а когда отопление включено, то вода греется долго. Как быть мне?
