1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. слесарюга
    слесарюга
    слесарюга
    Киров
    Видимо промывать теплообменник.
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Rustamabbasov, вызывать АСЦ, проверять датчик протока
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Свои пять копеек- для начала проверить корректность подключения по хоз. воде. Пишу так потому что как обычно непонятно сколько котел в работе и кто его ставил. Ах. да- спецов НЕТ, те что есть - за 500 км и ездят на медведях, а те что ближе хочут денег...
  4. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    И так, дождался я своего заказа - пришли 3 термистора с чип и дипа, даже с Китая пришли раньше, но не те...
    Последовательность моих действий.
    1. При помощи переменного резистора подключённого к котлу, были сняты показания мультиметром для различных температур.
    2. Данные перенесены в Excel и построен график. На график наложена сглаживающая кривая.
    3. По виду графика определенно что котлу требуется парабола, т. е. не линеаризованная кривая. Т. е. тупо кривая термистора.
    4. Я в радиоэлектронике полный ноль и дальше пришлось вспоминать техникум и покопать теорию. Был найден доступный для меня термистор на чип и дипе - NTC 470 Ом (мне нужен 500 Ом) и скачан датащит. (Датащит - это сводная информация с характеристиками и графиками по радиоэлементам от производителя)
    5. Был найден в датащите мой термистор и его характеристики были перенесены в ту-же таблицу в Excel. Построен график. Определилось что его кривая более крутая чем нужно, а это значит что параллельно термистору должно сидеть некое сопротивление, которое сделает график более пологим.
    6. Подбор дал 10кОм. При таком сопротивлении отклонения от замеров составляли от 0 до 2%. Также надо учесть погрешность замеров, плюс котёл всё-таки не градусник и ему такая точность не нужна.
    7. Посылка пришла 22 февраля за 5 минут до корпоратива :). До конца не досидел - убежал. Дома прицепил - работает! :super: Как и ожидалось с расхождением с градусником на 1С при 0-2 на улице. Т. е. нужна коректировка переменником.
    8. На следующий день выяснилось что показания с термистора не соответствуют датащиту :faq:. Но резисторы должны спасти. Проблема ещё и в том, что зима блин кончилась и проверить при -10, -15, -20 я уже не смогу (холодильник не доступен для меня). Замеры сделать мог только при комнатной +24 и уличной -5.
    9. Решил сделать полноценный датчик.
    IMG_20170222_193111.jpg IMG_20170225_110800.jpg IMG_20170225_111445.jpg IMG_20170225_112217.jpg
  5. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Датчик засунул в заборную трубу котла - не плохое место - всегда можно достать, выходит на север.
    Резисторы пока скрутками болтаются. Нужна низкая уличная температура чтобы просто покрутив ручку установить соответствие показаний термостата и термометра.
    Видите как изменилась слева шкала. Раньше она показывала требуемую температуру в помещении. Теперь это знак ПЗА. Нажатие на кнопку "+" теперь даёт недокументированную регулировку в диапазоне от -5 до +5. Установка в +5 выводит котёл на максимум. Возможно это параллельное смещение кривой.
  6. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Моя таблица как есть, и датащит.
  7. Rustamabbasov
    Rustamabbasov
    Rustamabbasov
    А как проверить датчик протока?
  8. Rustamabbasov
    Rustamabbasov
    Rustamabbasov
    Как чистить теплообменник?
    С включенным отоплением то работает, да и давление нормальное у воды на выходе
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Давайте вы сначала рекомендации выполните/проверите, а потом будете рассказывать что и как у вас работало
    И надеюсь холодная вода у вас справа, а горячая слева
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Когда воду открываете-на дисплее изменения есть? Подозреваю, что нет. А теперь скажите, откуда котел узнает, что Вы хотите нагреть воду? Вооот. А мастер знает, как это проверить и устранить...
  11. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    Здравствуйте Всем. Прикупил и установил 1 контурный котел Bosch 7000 - возник вопрос, на сервисе не смогли ответить. У него есть функция - санитарный нагрев воды в бойлере, а вот когда он это делает, неизвестно. Может кто подскажет?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @vovanbrest, один раз в неделю бойлер приблизительно на 35 минут нагревается до температуры 70
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    На этом котле нет дисплея.
  14. vovanbrest
    vovanbrest
    vovanbrest
    Брест
    Спасибо за ответ. Весь вопрос - когда? Никак отловить не могу
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    думаю просто идет отчет 7х24часа
