1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. vovanbrest
    vovanbrest
    Всегда учусь и удивляюсь
    vovanbrest
    Брест
    От запуска или недели?
  2. Vanderer
    Vanderer
    Vanderer
    Доброго дня всем. Имеется котел Бош gaz 3000w. Выдаёт ошибку А4, между тем дымоход чистый, тяга есть. Можно ли с этим что-то сделать самому, или надо вызывать мастера?
  3. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    Ножки терморезистора в датчике тяги отгнили из-за конденсата, наверное.
  4. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Господа, имеется Gaz 6000, все только смонтировано, новое. Отопление работает хорошо, есть вопросы по ГВС.
    1. Замечаю, что давление в горячем кране ниже, чем в холодном (накинуты угловые краны на водорозетки), это норма или заузили где-то ППР? В дом заходит ппр 25, далее по точкам раскинуто 20кой.
    2. Есть "зебра", то есть горячая/холодная/горячая и нормализация режима. Такое происходит всегда, вода в трубах так быстро не остывает. Думаю, надо клапан настраивать, что скажете?
    3. При переключении с ГВС на отопление шумновато работает трехходовый клапан, это норма для данной модели?
    Спасибо заранее!
  5. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    1 заужают проход специально, в котле есть фильтр сетчатый и проток воды ограничивает резинка. Если снять то теплообменник не справляется.
    2 зебра у меня тоже есть
    3 у меня трёхходовой вообще не слышен
  6. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    @zima22, Спасибо. Главный вопрос- по возможному заужению снят, а вот "зебры", кмк, быть не должно, дешевый Navien в офисе такого себе не позволяет :)
    Завтра вызову на регулировку газового клапана человека, пусть и трехходовый послушает :)
  7. zima22
    zima22
    zima22
    Чехов
    Может трёхходовой и является причиной зебры, подклинивает и долго открывается. Может в первом моём сообщении я не правильно выразился, но моя зебра такая горячая/тёплая/горячая. Посмотрите ещё во втором меню настроек второй пункт (мощность горячего водоснабжения) ,накрутите на полную.
  8. mouserok
    mouserok
    mouserok
    Подскажите как вылечить котел
    BOSCH Gaz 4000 W
    включаю горячую воду, слышу как срабатывает автоматика и зажигает газ и сразу тухнет и так 3-4 раза с задержкой в несколько секунд, потом работает нормально
    наблюдаю проблему утром и вечером когда прихожу с работы, вероятно только на холодный котел
    один раз ловил мыгающую индикацию "50", что говорит о отсутствии тяги, но тяга проверял - есть
  9. chipoza
    chipoza
    chipoza
    Казань
    п. 3 не знаю что есть шумновато, но звук бжжжж имеется и он достаточно заметен.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Звать мастера.
  11. mouserok
    mouserok
    mouserok
    чтож так ... всё печально ?
  12. mouserok
    mouserok
    mouserok
    Проблема описана детально ... должно же быть решение
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вы знаете, Вам жизнь не дорога что ли? С этим не шутят.
    А насчет детально-у врачей в книжках тоже все детально расписано, а к ним все равно ходишь...
    Нам отсюда не видно много нюансов условий эксплуатации и работы котла.
  14. SeviX
    SeviX
    SeviX
    Йошкар-Ола,Марий Эл
    Бдъте добры, прокомментируйте, в новом доме в первых подъездах установили всем котлы gaz 6000 w, а в последующих подъездах уже ставят gaz 2000 w - что это за котлы? почему их ставят вместо 6000 !?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @SeviX, тот же 6000, только в профиль...
