1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Модификация для поквартирного отопления?
  2. SeviX
    SeviX
    SeviX
    Йошкар-Ола,Марий Эл
    Дом 9 этажей с поквартирным отоплением, в первых четырех подъездах стоят 6000 -ки, в остальных шести поставили 2000 -ки!
    В интернете пишут что 2000 -к это урезанный вариант 6000 - ка?
  3. SeviX
    SeviX
    SeviX
    Йошкар-Ола,Марий Эл
    Вот что нашёл
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    да
  5. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Попробуйте пропылесосить (в прямом смысле) теплообменник и датчик прорыва газов. Мне помогло. Хотя на внешний вид было все прилично
  6. Вячеслав964
    Вячеслав964
    Вячеслав964
    Главными отличиями серии Gaz WBN2000 от Gaz WBN6000 является уменьшенная мощность на отопление (22 кВт), а также отсутствие выхода на термостат Ореn Therm - возможно подключение только аналогового термостата Bosch TR12.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    короче ничем:)
  8. A_Shalin
    A_Shalin
    A_Shalin
    Калуга
    Может кто знает где приобрести блок управления для k34-8E23 ?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @A_Shalin, в АСЦ Bosch обращались?
  10. A_Shalin
    A_Shalin
    A_Shalin
    Калуга
    Посмотрел прайс на Боше, там цена на него дороже чем сам котёл, а контролер не уник совсем.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @АнтонЫч123я, вы решились по всем темам пройтись? отвечая на старые и скорее всего не актуальные посты?
  12. krysov
    krysov
    krysov
    Добрый день. При отключении подачи газа на котле ожидаемо загорается ошибка 6А (она же E10 в OT интерфейсе "Требуется ручной сброс Сбой газа/горелки"). При подаче газа ошибка автоматически не уходит и требуется ее ручной сброс.
    Вопрос: возможно ли исключить ручной сброс ? Отключили-подали газ, а тебя дома нет -финита ля?
    Котел Bosch GAZ 6000 W WBN 6000-24 Н
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поставить реле контроля давления газа, чтоб при его отключении котёл даже не пытался стартовать. Но тоже защита не 100%-я, если в газопровод попадёт воздух (при его ремонте например), то котёл всё равно может выйти в аварию после попытки старта.
  14. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Установкой датчика минимального давления газа можно этот вопрос решить.
  15. krysov
    krysov
    krysov
    Спасибо. Можно коротко какое реле и как ставить (схему).
