1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    От лица и по поручению
    Уважаемые дамы и господа,
    компания Bosch TT проводит с 3 по 7 апреля 2017 г. форум для специалистов в области промышленной энергетики. Данное мероприятие предназначено для организаций осуществляющих проектирование, монтаж, сервис систем теплоснабжения и их заказчиков.
    Мы приглашаем Вас посетить наше мероприятие.
    Мультибрендовая отраслевая конференция позволит найти точки взаимодействия, которые в конечном результате позволят предложить клиентам адаптированное решение, удовлетворяющее таким критериям как высокое качество, безупречная надежность и оптимальная стоимость.
    В состав деловой программы входит 14 круглых столов.
    Каждый участник-представитель компании, выступит с блок-лекцией, в которой рассмотрит техническую сторону проектирования, монтажа и эксплуатации оборудования, основные остроугольные моменты связанные применением продукции в РФ и ответит на вопросы участников мероприятия.
    Главным итогом работы дискуссионной площадки на форуме станет знакомство с представителями компаний работающих в РФ и совместно выработанные технические решения для тепличного хозяйства и агропредприятий от лица экспертов.
    Тематический план мероприятия приведен ниже.
    Просим Вас подтвердить участия отправив заявку на: Igor.kuklin@bosch-buderus.ru
    Участие бесплатно, вход свободный. Регистрация участников состоится 3 апреля в 8-30, на первом этаже здания Bosch Химки. Если Вы хотите посетить отдельную часть мероприятия, и хотите что бы Вас встретили, позвоните по телефону: +7 (495) 560-97-79
    Приблизительное расписание (возможны изменения)
    3.04.2017
    Понедельник
    с 9-00 до 14-20 Паровые котлы, водогрейные котлы, котлы перегретой воды Bosch
    с 15-00 до 18-00 Рационал - Горелочные устройства Weishaupt
    4.04.2017
    Вторник
    с 9-00 до 12-00 Химводоподготовка для пром. котельных. Особености эксплуатации. Услуги сервиса.
    с 12-40 до 13-20 Экскурсия по УЦ
    Посещение котельной Bosch
    с 13-20 до 17-00 CIB Горелочные устройства
    5.04.2017
    Среда
    с 9-00 до 14-20 Решения для теплиц.
    c 15-00 до 17-30 Горелочные устройства Dreizler
    с 17-30 до 18-00 Экскурсия по УЦ
    Посещение лабораторий Buderus
    6.04.2017
    Четверг
    с 9-00 до 14-20 CHP (BHKW) – когенерация Bosch
    с 15-00 до 17-30 4-х ходовые котлы Bosch
    Посещение лабораторий Bosch
    7.04.2017
    Пятница
    с 9-00 до 12-40 - Gestra - сенсоры и арматура
    - Endress@Hauser – счетчики пара
    с 13-20 до 15-00 - Ari - новинки арматуры.
  2. A_Shalin
    A_Shalin
    A_Shalin
    Калуга
    Нашел, для него нужен Блок управления горением Honeywell S4565BF1112 и стоит всего 5 596 руб С НДС. А в АЦ Боша предлагали за 22000 из Германии через 3 недели. Шутники.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Сомневаюсь что АСЦ предлагало именно этот артикул-потому как был задан первоначально вопрос. Блок управления котла и автомат розжига - как бы 2 большие разницы
    Да и за 3 недели с Германии официально бы запчасть не приехала. Какой то странный АСЦ
  4. A_Shalin
    A_Shalin
    A_Shalin
    Калуга
    Есть в Калуге такая конторка.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Штирлиц знал что запоминается последняя фраза (c)
  6. A_Shalin
    A_Shalin
    A_Shalin
    Калуга
    Блок управления горением, Блок управления, Блок, Модуль розжига, Контроллер, Контроллер управления горением, Автоматика управления... и это всё о S4565BF1112. Я не специалист по газовым котлам. поэтому переписав циферки с этой штучки blok-honeywell-s4565bf1112.jpg
    двинулся в АСЦ. что было дальше я уже рассказал
  7. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    К котлу Bosch 6000 подключен термостат Buderus Open therm CR12004. Эта связка отработала без проблем января месяца (отец уезжал с дачи - ставил на 16 градусов, по приезду выставлял нужную ему температуру). Сегодня утром отец звонит с дачи - говорит что котел ночью неработал. По приезду я обнаружил, что котел в летнем режиме. Пеореключение ни с термостата ни с панели котла не помогло (при переключении с панели остается кран и перечеркнутая батарея). Отключил термостат, вернул перемычку - все нормально работает, котел переключается и в летний и в зимний режимы.
    Какие есть варианты? Прооблема с термостатом?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Дома было холодно? Целевая и фактическая?
  9. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    была выставлена +18, фактически +14
    Увеличение температуры на термостате не приводило к включению котла.
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Переход в летний режим обычно - установка Ттн ниже 30 град.
    Возможно глюк разовый из-за скачка напряжения и т. п. надо бы понаблюдать
  11. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    А как наблюдать, сидеть и ждать запустится ли котел?
    Мне надо наоборот в режим отопления перевести. Почему при подключенном термостате и Ттн выше 45 град на дисплее котла горит кран и перечеркнутая батарея (типа он в летнем режиме) - стоит термосмтат отключить он запускается и работает?
    Насчет скачка напряжения сомневаюсь - котел подключен через Штиль ИнСтаб 500.
    Больше вероятность, что отец натыкал на термостате комбинации клавиш непредусмотренные заводом-изготовителем.
    В CR12004 ресет можно сделать?
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Шаловливые ручки не исключаются.
    Тогда желательно запечатлеть на фото дисплей регулятора в этот момент
    На котле выставляется максимальная Ттн.
    А CR делает расчет и задает ее котлу. Вот если CR скомандовал ниже 30 - котел уйдет в лето. Или шаловливые ручками с CR отключили отопление
  13. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
  14. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
  15. benya26
    benya26
    benya26
    Добрый день!
    Установлен котел Bosch 6000, к нему подключили термостат Buderus Opentherm CR12004.
    Данный регулятор может диктовать котлу температуру системы отопления? Сейчас выходит так, что в каждом из 3-х режимов (PID регулирование, on/off и погодозависимый режим с наружным датчиком) он работает по одной и той же схеме. Котел включается, нагревает воду до температуры, установленной на котле +5 гр. и выключается, и так до тех пор пока не нагреет комнату до заданной температуры. Звонил в сервисную службу, там сказали, что данный котел не поддерживает погодозависимый режим. Тогда зачем на плате вход для наружного датчика?
