1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А какая температура там установлена сейчас?
  2. benya26
    benya26
    benya26
    Та температура, которую вручную установишь на котле сам. 40, значит до 45 нагреет, 70 - до 75. Получается регулятор сам температуру не диктует котлу. Может такое быть, что регулятор Buderus не совместим с котлом Bosch?
  3. benya26
    benya26
    benya26
    Вчера подсоединили переменное сопротивление к котлу и установили температуру наружного воздуха на +10гр.(т.е. по идее температура подачи должна быть небольшая по графику). На котле стояла температура 70гр. На регуляторе включен погодозависимый режим. При установке температуры на регуляторе, отличающейся на 10гр от комнатной, вода нагрелась до 67гр., при разнице на 5гр - до 56, при разнице в 2гр - до 50. Я предполагал, что регулятор, зная температуру наружного воздуха, по графику определяет температуру подачи и диктует ее котлу, ни больше, ни меньше. Так как же все-таки работает погодозависимый режим?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Гистерезис отключения горелки 5 градусов. Если котел не может более снизить мощность и все равно идёт превышение Ттн на 5 градусов - происходит отключение горелки
  5. benya26
    benya26
    benya26
    @Buderus71, Можете вкратце объяснить алгоритм работы регулятора в PID режиме и погодозависимом?
    А то местные газовики пускающие котел и настраивающие регулятор толком ничего рассказать не могут.
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @benya26, я даже формулы приводил
    поищите в теме Buderus-4 (и 3)
  7. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    В комплекте с котлом Bosch Gaz 7000 идет набор дроссельных шайб. Подскажите какого размера нужно устанавливать для обычной коаксиальной трубы 80 см.
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Самый маленький внутренний диаметр.
  9. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    @Buderus71, монтажник вроде не установил вообще никакой. Чем чревато?
  10. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Возникновением ошибок по системе дымоудаления. Говоришь говоришь а как ставили котлы водопроводчики/отделочники/ДядиВаси так и продолжают, эх Россия...
  11. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    @Buderus71, эти шайбы при монтаже трубы устанавливаются или при пуско наладочных
  12. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Неделю назад писал про проблемы с термостатом CR 12004 после манипуляций отца. Неделю полежал отключенный, сейчас работает как положено - Bosch 6000 опять им управляется.
    @Buderus71,
    А что за параметры настраиваются на термостате CR 12004 если долго (более 5 сек.) нажать и удерживать поворотно-нажимную кнопку (которой температура выставляется), какие то циферки появляются - в инструкции ничего не сказано:|:
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот и папе Вашему наверное интересно было:aga:
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    сервисный уровень
