1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    @Buderus71, судя из инструкции шайба 82, а не 80. или я не прав? Труба 810мм
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  3. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Запустили котел GAZ 7000 с ПЗА CW100. На улице +10, в комнате выставил +21. Котел тактуется с интервалом в 4 мин. Понизил мощность котла до 30 %. Период тактования увеличился мин до 8. Котел нагревает теплоноситель до 43 и отрубается, остывает до 28 и опять врубается и так по кругу. Как заставить его работать непрерывно? Кривые отопления настраиваются на CW100 или на самом котле? В настройках CW 100 никаких графиков не нахожу
  4. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Я знаю способ...но может объясните мне темному что Вам не нравится в том. что котел тактует?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Для этого минимум необходимо, чтобы минимальная мощность котла равнялась теплопотерям вашего дома при +10. Вот и прикиньте сколько тепла дому надо в +10 и какова минимальная у котла...
  6. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Сегодня +5. Уменьшил мощность котла на минимум. Всеравно тактует с периодичностью 5-7 минут.
    В настройках CW100 есть Tрасчет и Tподачи макс. Какие значения выставлять?
  7. шидол
    шидол
    шидол
    @Densy, есть инструкция и есть еще такое понятие -опыт и практика
  8. Макс820331
    Макс820331
    Макс820331
    У меня котел Bosch GAZ 6000 WBN, перестал переключаться на горячую воду. Расход в сервисном меню показывает 0,0. Турбинка крутится, как проверить датчик протока ГВС
  9. шидол
    шидол
    шидол
    @Макс820331, скорее всего вышла из строя приемная часть датчика. по простому- синяя хрень за теплообменником на правом гидроблоке
  10. шидол
    шидол
    шидол
    @Densy, вот если честно мне глубоко пофиг на Вашу оценку, но продолжая аллегории- "Вкус устриц лучше обсуждать с теми кто их пробовал". Вы же сударь...как бы это выразиться поделикатней, очень похожи на индивида, который технологию размножения с получением удовольствия изучал по журналу" Веселые картинки". Но все равно еще раз спрошу... зачем вы хотите убрать тактование?
  11. Макс820331
    Макс820331
    Макс820331
    её можно как-то проверить
  12. шидол
    шидол
    шидол
    @Макс820331, Ну собственно проверка на программном уровне и показывает состояние. Как вариант замерить напряжение при открытом кране
  13. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Если взять котел бош 6000. Исправили ли в котлах которые сейчас выпускают все эти проблемы- платы, вентиляторы, ошибки ЕА, С4,С6 или купив получу головную боль?
  14. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Это форум для специалистов? Обычным юзерам вопросы задавать нельзя?
  15. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    @шидол, это вопрос вам был адресован
