1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я не шидол, но отвечу: если Вы хотите получить помощь/совет/рекомендацию от специалиста в какой-то области, то наиболее правильным путём являются чёткие ответы на их уточняющие вопросы. Вам задали вопрос, ответьте пожалуйста: "Зачем Вы хотите убрать тактование?"
  2. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    @Mijjgan, я так понимаю, что даже не специалист понимает, что тактование не продляет срок службы котла. Котлу лучше работать постоянно на малой мощности, чем 10 раз за час включаться выключаться.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Но специалист, в отличие от неспециалиста понимает, в каких случаях "тактование" неизбежно и нужно просто примириться и вообще - что считать "тактованием".
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  5. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    @Mijjgan, так обьясните мне не специалисту, что считать тактованием.
    Вообще меня больше интересовал вопрос как настроить кривые отопления с помощью CW100. В инструкцию просьба не посылать. Я там был.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Раз пять уже, и даже с графиками, в разных темах пояснял. Есть желание - ищите, нет желания искать - рекомендацию я привёл выше, отвечайте на уточняющие вопросы.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    И снова здорово...
    Ок, заново
    Ответьте на 2 вопроса.
    1. текущие теплопотери вашего дома
    2. Минимальная мощность котла (можете взять из инструкции)
  8. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    @Buderus71, теплопотери, кто ж их считал. Приблизительно 150 м. кв. отапливается радиаторами. Радиаторы покупал из расчета 80-100 Ват на м. кв. Минимальная мощность котла 7.3кВт. Дом керамзитобетонный из щелевых блоков термокомфорт 40 см. Утеплен 5см минватой Парок. На улице сейчас около 5. Мощность котла выставил на минимум, 21 процент, меньше уже не дает. Котел сейчас работает так: планомерно греет до 46 выключается, остывает до 36 включается. И так по кругу. В настройках CW 100 стоит преимущественно по наружной температуре, коэф зависимости от комнатной =7. Комнатная выставлена +21.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А вы возьмите и посчитайте. Может тогда вопрос сам собой отпадёт. Хотя я сомневаюсь
  10. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Можно тогда один вопрос, котел работает правильно? Мне его не мучить?
  11. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да есть подозрение, что уже замучили:) Вот для чего котёл постоянно запускается? Не может достичь заданной температуры помещения работая в том узком коридоре, что Вы ему оставили своими настройками?
  13. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    @Mijjgan, заданную температуру он держит. В помещении 21. Я же и спрашиваю какие настройки выставить на пульте K=? Тмаx= ? Tрасчетн=?
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Что установлено сейчас? (Кроме К. Про него Вы говорили, что 7) Ручки на панели котла повёрнуьы в крайнее правое положение?
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @Densy, ещё немаловажно задать температуру воздуха самой холодной пятидневки. Для Бреста это минус 24 градуса. Именно при этой температуре котёл должен выдавать в систему теплоноситель той температуры, которая указана в
