1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Ручки в крайнем левом, самая холодная минус 15, остальные данные уже не помню что выставил в последнем варианте. Сегодня посмотрю
  2. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Сдаётся мне, что нужно наоборот их повернуть.
  3. Макс820331
    Макс820331
    Макс820331
    сегодня два раза переключался на гвс, после опять не хочет. Может турбинку ещё раз достать и промыть? возможно ли её достать без отключения от воды, только перекрыв краны?
  4. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Расчетная Т=60, макс Т подачи=65.
  5. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Заметил сегодня одну вещь. Положение ручки на котле всетаки влияет на температуру теплоносителя, несмотря на то что стоит CW100, который должен управлять котлом. Так и должно быть или неправильно подключен CW100?
  6. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Кондиционерами уже все занимаются или по ПЗА специалистов здесь нету?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Densy, при установки автоматики ручки на котле должны быть в максимальном положении. @Mijjgan писал об этом ранее
  8. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    @Buderus71, тогда котел кочегарит на полную мощность 65 градусов вроде. Мне кажется это не айс.
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Быть не может. Ттн расчитывается
  10. Densy
    Densy
    Densy
    Брест
    Завтра проверю еще раз
  11. Djonni
    Djonni
    Djonni
    Добрый день!
    Не знаю, правильно ли выбрал ветку, но поиск не дал результатов. Вопрос следующий: осенью была разморожена система отопления в домике в деревне. Котел Bosch 6000 24c. В доме не живут, поэтому решили оставить как есть, до весны. Сейчас взялись за ремонт. Систему заварили, полипропилен перепаяли. Котел запустился без проблем, всё функционирует. Но обнаружилась проблемка в виде течи. Течь из котла в районе входа в котел обратки. Интенсивность течи примерно 1 капля в 40 сек. Капает откуда то изнутри. Чтобы понять, откуда капает, нужно снять и разобрать котел. Вопрос к знатокам- на какую сумму я попадаю, и можно ли устранить самостоятельно неисправность. Благодарю за ответ
  12. Djonni
    Djonni
    Djonni
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Надо снять и разобрать. Если с этим проблемы, то размер "попадания" начинается со стоимости услуг специалиста.
  14. Djonni
    Djonni
    Djonni
    Да это понятно... Просто никогда не имел дела с котлами. Руки вроде бы на месте. Но хотелось бы знать возможные "подводные камни"
  15. Djonni
    Djonni
    Djonni
    Нужен ли какой то специнструмент?
