1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Есть инструкция, есть даже видео по разборке, ничего там страшного нету, главное аккуратность:)
  2. Djonni
    Djonni
    Djonni
    Ну, и нужен некий "пендаль" типа "парень, давай, ты это сможешь" :))
  3. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Подскажите где на запечатанной коробке посмотреть год и месяц выпуска котла Bosch 6000?
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @vladk9, месяц и год производства зашифрован во втором блоке цифр серийного номера
    1 блок - завод
    2 блок - дата производства
    3 блок - порядковый номер
    4 блок - артикул
  5. Pasha76
    Pasha76
    Pasha76
    Подскажите будет ли такой регулятор Siemens rdh10m (в описании поддержка OpenTherm Plus) работать с котлом Bosch Gaz 6000 именно по OpenTherm протоколу?
    Я так понимаю что это аналог Bosch cr10, только дешевле, красивее и его хоть реально где то купить в провинции...
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Ну если понимаете...то зачем спрашиваете. По поводу красоты и доступности...Кто то от Джоли нос воротит а кто-то от Кончиты Вюрст тащится
  7. Pasha76
    Pasha76
    Pasha76
    Спрашиваю, потому что не уверен что все OpenTherm одинаковы, особенно какой то загадочный OpenTermPlus... А еще где то читал, что вроде как Сименс каким то образом определяет сам с каким котлом ему работать, а с каким нет... Вот поэтому и хочется узнать, чтоб купить сразу то что будет работать...
  8. Pasha76
    Pasha76
    Pasha76
    Позвонил в сервисный центр Bosch Buderus, они же занимаются продажей наших котлов, так вот оказалось, что например Logamatic RC10 вообще не подойдет к Bosch Gaz 6000 без приобретения дополнительного блока (модель не запомнил)...
    Просьба представителей прокоментировать такое утверждение,
    сказали что подойдут только только обычные регуляторы, а вся вышеперечисленная мною автоматика,
    например Bosch cr10, работать не будет...
  9. шидол
    шидол
    шидол
    @Pasha76, для начала хотя бы укажите из какого вы города. СЦ ваш...мягко говоря не в курсе. CR10 BOSCH имеет два протокола ЕМS и ОТ. c 6000 он работать БУДЕТ. Будерусовский RC10 работает только по EMS и никакого сопряжения с Бош иметь не будет (по крайней мере официально).
    ОТ и есть ОТ как бы его не называли. а индекс плюс говорит только о расширенном протоколе.
  10. Добрый34
    Добрый34
    Добрый34
    Расшифруйте пожалуйста обывательским языком.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  12. Pasha76
    Pasha76
    Pasha76
    Решил не заморачиваться с этим опентермом, заказал на алиэкспресе беспроводной термостат с управлением через интернет, если кому интересно потом отпишусь как работает
    https://ru.aliexpress.com/item/868MHz-Wireless-Boiler-Room-Controller-Heating-Thermostat-Weekly-Programmable-With-Backlight-App-Remotely-Control-With-Gateway/32590299248.html?spm=2114.10010208.1000013.2.KNcL79&traffic_analysisId=recommend_2088_1_81019_new2&scm=1007.13339.81019.0&pvid=1a2d608a-8554-4eb3-a1cf-edbf5bd7b9ce&tpp=1
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Pasha76, ну и в чем плюсы кроме цены?
    вкл/выкл, Тттн не задать, ошибки не получить...
  14. iromv
    iromv
    iromv
    Купил одноконтурный настенник Gaz W6000 18 кВт, сегодня весил, в шаблоне посмотрел расстояние между настенными крюками - 345мм, просверлил отверстия, дюбели, крюки - все тютелька в тютельку. Навешиваем - не лезет. Меряем расстояние на котле - на 7 мм меньше. Но это фигня.
    Подскажите, люди добрые, какая номенклатура датчика загрузки бойлера, подходящего для этого котла? Наверное и от Будерус u072 подходит? Ну и если есть аналоги подешевле, тоже готов услышать :hello:
  15. krysov
    krysov
    krysov
    SOS! После первой попытки подключить БКН котел вывалил ошибку С06 и более не включается. Вода в бойлер набралась, нагрелась до выставленной температуры, котел выключился с ошибкой и далее не включить. Выручайте! Спасибо...До подключения бойлера котел прекрасно работал по контуру отопления полгода.
