1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А модель котла то какая?
  2. krysov
    krysov
    krysov
    Bosch GAZ 6000 W WBN 6000-24 Н
    Котельная в строительной пыли, наверняка забилась она и в котел, может быть, когда открывали крышку для подключения провода термодатчика бойлера...
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  4. krysov
    krysov
    krysov
    SF4
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @шидол, а на 6000 бывают 3-х значные коды ошибок?
  6. шидол
    шидол
    шидол
    2.4.Е какое значение?
  7. шидол
    шидол
    шидол
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Вот и я думаю...
    откуда тогда у @krysov C06
  9. krysov
    krysov
    krysov
    вы правы, ошибка С6-Дифференциальное реле давления не замыкается.
    Сегодня полдня пытался разобраться в проблеме: вытаскиваю одну из трубок реле, дую в нее (слышу шелчок реле при продуве), включаю котел в розетку, ошибка уходит, зажигается горелка, бойлер нагревается, горелка гаснет, при падении температуры ГВС при попытке включить горелку заново вылезает ошибка С6 и цикл замыкается (снова необходимо дуть в трубку реле). По этим симптомам можете подсказать, в чем проблема? Реле под замену или что-то другое? Пробовал увеличивать обороты вентилятора с 1 на 2 или 3 - не помогает. (у меня обычный коаксиал). Помогайте. Спасибо.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Может сделаете фото?
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Тут виртуально не поможешь. Надо смотреть. Проблема то не программная а чисто физическая. Обратитесь в тем кот монтировал и запускал
  12. krysov
    krysov
    krysov
    Сам я монтировал и запускал. Вы правы, проблема не программная. Буду завтра смотреть не забит ли канал отвода газов, нет ли пыли на вентиляторе и т. д. -вообщем чистить. Из симптомов: из-под камеры сгорания выгреб пригоршни две черной такой огарины, как уголный порошок. Не многовато ли за полгода работы? Или это следствие того, что строительной пыли было много в помещении?
  13. krysov
    krysov
    krysov
    Фото чего? Ошибки С6? Дифреле сфотал (чтобы серийник иметь в случае поиска запчасти). IMAG2252.jpg
    Подув в одну из трубок воздуховода реле слышен щелчок (реле срабатывает). После чего ошибка С6 может уйти (а може и нет, через раз) и горелка зажигается, при повторной попытке включения горелки -снова С6.
  14. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    нет дымохода...
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Точно! У него нет дымохода. :|:
