1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Лучше сделать подпитку в подачу
  2. Jviski
    Jviski
    Jviski
    поселок городского типа Кратово
    А почему? И где лучше слив делать?
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    при перегрева котла из за малого количества воды не будет теплового удара, слив - с нижней точки.
  4. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    так зачем если там всё есть ? Зачем делать подпитку отдельно. Зачем телеге 5е колесо.
  5. Agressor811
    Agressor811
    Agressor811
    Парни вопрос. Бошка 6000 24. Запустили все гуд. И отопление и гвс. Заказчик звонит- на гвс котел перестал пускаться, приехал не подготовленным, не померять давление, но давление очень сильно упало с момента пуска. Завтра поеду мерять и попробую подкинуть давление. Но при всех равных (сьимитировал на своем бахи) бахик пустился. Бош ошибок не выдал просто не реагирует. На сколько он чувствителен к снабжению водой. Паспорт проштудировал, прошу не дублировать. Просто может кто сталкивался с подобной проблемой.
    По поводу времени запуска горелки 8 сек. Пока вентилятор не раскрутится до заданных. На бахи 5сек.
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Можно ли задать 10 сек выбег вентилятора? на что это отразится?
  7. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Значит я не разобрался до конца. "кран на фото немного раньше паренёк публиковал с проволочкой и пластиковой вставкой на конце он откидывается в вертикальное положение а если не нужен то обратно загибается" - этот кран он берет воду от ввода холодной воды?
  8. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    да
  9. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Спасибо, я просто смотрел как у людей сделано отопление на базе котла будерус 52 и там подпитка в трубу отопления у них сделана. А свой котел не рассмотрел еще внимательно)
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Подпитку отдельно в подачу для того чтобы не трогать подпитку котла. Котловую подпитку тяжелее менять. Вентель 2 шт купил и радуйся. Если не держит - поменял кран буксу и все.
  11. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Как отреагирует котел на 10 сек выбег вентилятора вместо 30 сек заводских?
  12. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    Вообще это кран подпитки , заполнение системы производится с внешнего крана при отсутствии котла на стене! Так что ставить внешний кран вроде бы надо.
  13. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Вентиль а не шаровый имхо
  14. Jviski
    Jviski
    Jviski
    Кран для заполнения лучше на обратку поместить или на подачу (система однотрубная)?
  15. alltermoru
    alltermoru
    alltermoru
    Белгород
    просветите какой от этого прок
    и где конкретно в инструкции это оговорено
    это лишний повод для "сообщения" - когда вода из водопровода попадает в отопление. Мало постоянно открытых кранов подпитки и пластинчатых теплообменников, мы ещё кран поставим. Что бы на верняка.
