1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @Ortodox, Ваш флуд сударь... уже начинает приедаться. В каждой теме...как реприза в цирке
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вы правы, серьёзные люди должны серьёзно заниматься серьёзным делом.
    Осознал, раскаялся, согласен, больше не буду, теперь только по делу.
    Буду теперь всегда серьёзным, как Вы. Во всяком случае постараюсь. Но как это скучно господа.
    Но нет, нет, конечно вы правы.
    :close::flag::pioner:
  3. шидол
    шидол
    шидол
    мне одному кажется что дифреле "поплыло"? смотрю на штуцера- такое впечатление что они малость перекошены
  4. krysov
    krysov
    krysov
    Сегодня день открытий: открыл крышку камеры сгорания и ужаснулся: IMAG2260.jpg
    Черно-зеленый нагар на теплообменнике и горелке ровным толстым слоем... -и это за полгода работы котла!
    В соседних ветках нашел объяснение: устанавливали слишком низкую температуру теплоносителя, повышенная влажность в помещении, высокое содержание СО2 в помещении...
    У меня дом как-раз высыхал эти последние полгода после дождливого лета и штукатурки внутри- так что предельно повышенная влажность это мой случай. СО2-вряд ли. А вот про низкую температуру теплоносителя хочу уточнить, что имеется ввиду? У меня модуляция горелки по OT через ZONT, то есть котел практически не тактует, а уменьшает горелку до минимума, вместо того, чтобы включаться-выключаться. Это плохо? Или плохо в сочетании с повышенной влажностью в помещении? Обменник отвез на автомойку и практически отмыл керхером. Думаю, норм.
    Вторым моим открытием сегодня был внимательный осмотр силиконовых трубок воздуховода ведущим к дифреле -красная трубка разрушилась в одном месте (как будто раскрошилась)! Это объясняет ошибку С6!
    Посмотрите на фото, видно что обе трубки лежали непосредственно на верхней стенке камеры сгорания, это правильно? Могло произойти разрушение именно из-за перегрева из-за касания камеры?:
    Подскажите, где в Питере купить такие трубки (заменю обе)?
    Вот так вот открылся для меня котел сегодня. Честно говоря я в шоке-жить не начал, а уже такое...
    Спасибо за комментарии-советы.
  5. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Как по мне при чем здесь влажность в помещении, камера сгорания ведь закрытая. Или забор воздуха шел с помещения? Уже практически решился брать бош, а тут такая красота. Еще в рекламе пишут теплообменник из чистой меди и не окисляется...
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это же патина. Памятник Петру уже который год стоит зелёный, и ничего. :)
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    В каждой теме про любой настенник можно найти подобные картинки. Но ещё не было ни одного случая сквозной коррозии медного теплообменника снаружи.
  8. krysov
    krysov
    krysov
    Блин, а трубок-то этих силиконовых не найти в Питере, как оказалось...
  9. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Да ладно! Лично видел на Юноне силиконовые трубки бухтами. Самых разных размеров.
    Еще в автомагазинах бывают.
  10. krysov
    krysov
    krysov
    Я искал на сайтах бошевских/будеровских запчастей-у них трубок нет, только под заказ.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Потому что
    Нет смысла везти из-за границы то, что в избытке присутствует в стране. Поэтому берёте трубку как образец - и в Юнону (что бы ни скрывалось под этим названием)
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Ну так ясное дело. Вряд ли их часто заказывают.
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    В Москве Юнона называется Горбушкой. 8)
  14. krysov
    krysov
    krysov
    Купил медицинскую силиконовую трубку в итоге. Внутренний диаметр 4 мм, как у оригинала, а вот внешний на 1 мм меньше, что, конечно, огорчает (трубка тоньше). Купленная трубка сертифицирована на max температуру +150 градусов. Может, не давать ей касаться стенки камеры сгорания и провести выше?
  15. krysov
    krysov
    krysov
    Замена трубок не помогла-ошибка С6 продолжается. :no: Хочу разобрать и посмотреть что там с Вентури, говорят, из-за ее засорения может не создаваться достаточного разряжения давления в трубках пресостата. Подскажите, как к Вентури на 6000 подобраться, где она находится? :faq: Спасибо...
