1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вентури в венттляторе.
    Тем не менее ждем фото как устроен дымоход...
  2. vladk9
    vladk9
    vladk9
    Украина
    Вот видео по разборке котла. Бош и будерус одно и тоже. Там все есть.
  3. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Вам подробно рассказать что делают с котлом после сборки? Или достаточно будет сказать шо таки да- проверяють и испынтывают. В котле остается грамм 50 воды после испытаний
  4. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    А как сделано дымоудаление? Предполагаю подмес выхлопа в подачу воздуха в вашем случае. Вентури находится в алюминиевом колене над вентиляторм (к нему присоединяются силиконовые трубки).
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Да шоб тебе дети столько наливали! :)]:aga::close: Грамм сто там, ну или 150. :um:
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    вилку украли, в котле вода - точно б. у. :)].
  7. krysov
    krysov
    krysov
    Горизонтальный коаксиал 1.5 метра через стену, выдувает очень хорошо (снаружи аж свист стоит), проблем с выхлопом не вижу; единственное: патрубок думоудаления не идеально плотно прилегает к центральной трубе коаксиала, скажем так, патрубок входит в трубу свободно без усилий, не может ведь подмес на этом участке быть? Вентури я проверил-чисто. Собираюсь попробовать заменить прессостат. Кто знает проверенные рабочие аналоги оригинальному дифреле 8718645653, уж больно он дороговат 5тр...?
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Вентури проверяли визуально или как?
  9. krysov
    krysov
    krysov
    Визуально. Дул. Если отцепляю одну из трубок прессостата -реле срабатывает, вставляю вторую-не срабатывает. Т. е. что-то с дифференциалом реле, либо с вентури (Не достаточное разряжение). Как проверить реле? Как проверить вентури?
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У меня был случай, когда возился с Вентури на Бакси, пока не понял, что то то не то. А когда сунул проволку-увидел что внутри паутина...
  11. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    @krysov, по дымоудалению требования: все уплотнительные резинки должны быть на своих местах и трубы должны заходить одна в другую (папа-в маму). Без полного разбора это не проверить (ф60мм). Бывают неправильно отрезанные (короткие) внутренние выхлопные трубы и обрез уплотнительных резинок при сборке насухую.
    Интересно максимальное давление газа на горелке и соответствуют ли сопла типу газа (с завода стоят на природный).
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И подобный случай далеко не единичный.
    Даже подобный случай был с турбонасадкой.
  13. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Уважаемые. скажите пожалуйста.
    Для WR 350 kb и ей подобных клапан пилотной горелки 8 708 501 2490 можно приобрести отдельно от блока клапанов.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Поиск подсказывает, что можно. Если я правильно понял, что Вас интересует запчасть с указанным артикулом.
  15. шидол
    шидол
    шидол
    Можно...пуркуа бы не па
