1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Сr10 BOSCH
  2. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @ДВА 77, Подойдёт.
    Котел "всеядный" - работает как с обычными термостатами вкл/выкл так и с Opentherm
  4. Kutuzov69
    Kutuzov69
    Kutuzov69
    Помогите пожалуйста с проблемой. Котел wbn 6000-24H прекрасно отработал зиму на отопление, решил подключить к нему БКН, купил датчик, подключил к клемме с нужной наклейкой и ни какой реакции котла на подключение датчика. Самое забавное отсутствует пункт 1.2d (термическая дезинфекция БКН) в сервисном меню.
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Что в параметре 2.4.е?
  6. Kutuzov69
    Kutuzov69
    Kutuzov69
    Не проверял, завтра посмотрю.
  7. Kutuzov69
    Kutuzov69
    Kutuzov69
    Проверил 1
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Значит он считает себя двухконтурным. Поменяйте на 2.
  9. Kutuzov69
    Kutuzov69
    Kutuzov69
    Всем спасибо, ура заработал !
  10. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @шидол, здравствуйте! Объясните, пожалуйста, почему Бош не рекомендует (запрещает) установку турбо-надставок на напольные котлы?
  11. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @Egenk, кондаенсатник купили, на дымоходе экономите. Просто нелогично. Берите оригинал и не парьтесь. Дешевле в целом встанет.
  12. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    Решил полистать, зачитался прям.
    @Ortodox, вам все еще не лень объяснять "экспериментирующим гражданам", как правильно нужно делать теплые полы и дымоход? :)
    Я прям завидую Вашему терпению, коллега! :hello:
  13. шидол
    шидол
    шидол
    @Теплосфера, а смысл? Котел атмосферный предназначен для работы с эвакуацией продуктов сгорания за счет естественной тяги с организацией сооответствующего воздухопритока. Нет дымохода? так велкам - настенники. А попытки впихнуть невпихуемое обычно плохо заканчиваются. подключать турбонадставку Вы куда будете?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так они же не только котлы, они людей загубят своими экскрементами, извиняюсь экспериментами.
    Вот например.
    Собирается на энергонезависимые котлы турбонасадку устанавливать.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19502835/
    При этом абсолютно не видит разницы (в их функциональном назначении) между пресстатом и маностатом.
    А когда его спросили, а зачем, то аргумент был просто потрясающим. Ему некогда тут объяснениями заниматься, так как надо людям помогать, да и нет смысла, так как вы (то есть я) всё равного не поймёте, потому что не с той стороны МКАДа живёте.
    От МКАДа мой дом в метрах 200 находится, но внутри кольца, а не снаружи. Так что реально, немного не дотянул.
  15. Gkbis
    Gkbis
    Gkbis
    Казань
    @шидол, "впихнуть невпихуемое" это наше всё! Российское, советское, родное! Хочется, руки чешутся, Волгу шприцевали...
    Не быть иначе в нашей стране.
