1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    @Damasco, обратись к @dxpoha
  2. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Damasco, контур заземления есть? Вам нужно с электричеством разобраться, чтобы не с чем было бороться.
  3. Damasco
    Damasco
    Damasco
    Самара
    Спасибо. Пока еще не подмерзло, подумаю. Отсутствие заземления указано как одно из возможных инициаторов EA.
  4. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    А у Вас оно есть?
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Damasco, какая дата производства котла? Возможно перепрошивка платы потребуется
  6. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    Прошу прощения за дилетантский вопрос, а как это делается? :|:
  7. Damasco
    Damasco
    Damasco
    Самара
    Покупали в 2016 году, по паспорту посмотрю точно дату производства. Про перепрошивку мне уже советовал @dxpoha, идея достойная.
  8. Damasco
    Damasco
    Damasco
    Самара
    Нет (вот сижу и прикидываю, уголки заколотить...треугольником или в линию...или купить эти штыри? Что-нибудь постараюсь организовать до начала холодов.
  9. Теплосфера
    Теплосфера
    Теплосфера
    Старый Оскол
    @Damasco, диэлектрическая муфта тоже иногда помогает, если ее нет.
  10. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Подскажите какой датчик температуры воды в бойлере подойдет к 6000 W WBN 6000-24 Н
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    AS1.6
  12. dmtru86
    dmtru86
    dmtru86
    Это Buderus AS 1.6 который? Он что то дорогой. Они все ведь одинаковые, подешевле не подойдет?
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Подойдет любой датчик с нужной характеристикой.
    Можно выбрать из этих: https://www.chipdip.ru/catalog/ntc-thermistors?p.393=10000
    но нужно посмотреть что бы температурный коэффициент был примерно такой же.
    Вот этот вроде бы подходит полностью: https://www.chipdip.ru/product/b57500-k-103-a1
  14. VadimVedrov
    VadimVedrov
    VadimVedrov
    Березники
  15. VadimVedrov
    VadimVedrov
    VadimVedrov
    Березники
    День добрый, Всем. Проблема. Не могу запустить котел Бош 6000 24 кВт одноконтурный.
    Поменял все 11 форсунок на пропановские из комплекта 87376010810. Дымоход раздельный 80мм длина <2 метров на одну сторону.
    Поменял только эти параметры:
    2. bd = 7
    2.0A = 1
    Котел не разжигается, поэтому до настройки редуктора дело так и не дошло. Ошибка EA.
    Снял передок. В отверстие топки наблюдаю. Искры фугасят, пламя не сразу. сек 3 вроде проходит. Вижу поджогся один ряд, где запальник. Через пару сек крайний правый загорелся. Еще секунда и слышно, что клапан газовый отрубается. Так раза 4 по кругу. Вываливается в ошибку.
    Снимаю переднюю крышку топки. Запускаю. Розжиг моментально, причем на первой секунде искры. Разом все ряды горелки поджигаются.
    ПЫСЫ: котел 15 года. еще не работал. Сборка турецкая.
    Куда копать?
