1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. VadimVedrov
    VadimVedrov
    VadimVedrov
    Березники
    Фото почему-то в предыдущий пост залезли
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Копать в строну инструкции, если не понятно то к аккредитованной монтажной организации или АСЦ
  3. VadimVedrov
    VadimVedrov
    VadimVedrov
    Березники
    Я по инструкции все и делаю. :)
    Уже U-образник нацепил, думаю сейчас буду давление настраивать. Не получается, не разжигается. Пламя срывает похоже.
    Начитался https://www.forumhouse.ru/threads/350748/page-27 этой ветки. Попробую поставить 5 лвл вентилятора.
  4. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Делаете по инструкции, но лвл выставляете на глаз, да и манометр так и не подключили... Не помню чтобы в инструкции было написано, зажгите котел а потом прицепите манометр и крутите газовый клапан.
  5. VadimVedrov
    VadimVedrov
    VadimVedrov
    Березники
    Запустили.
    По мануалу в таблице 12 для вентилятора установили лвл7. На закрытую топку не разжигается. Разожгли на открытой. Установил в 1.2f минималку. Давление было 10 мм. установили ~25мм для пропана. Закрыл топку. Не разжигается. Установил для вентилятора лвл 5. Розжиг пошел. Установил в 1.2f максималку. Выставил давление ~260мм. Обратно установил в 1.2f минималку. Откорректировал давление до 25мм.
    Входное давление 340 мм.
    Оставил работать. Вечером проверю.
  6. ss200800
    ss200800
    ss200800
    Пушкинский р-он, МО
    Всем добрый день!
    Не большая проблема. У меня настенный двухконтурный газовый котел Bosch gaz 6000, 18 KW. Подключил "контакт тревоги" котла к GSM-сигнализации на вход "появление 0". В инструкции написано: "при аварии контакт замкнут... максимальная нагрузка 24V, 20ma...". Закрываю газовый кран, котёл выдаёт соответствующую ошибку, а сигнализация молчит! На плате управления котлом вблизи разъёма с проводами от "контакта тревоги" релюшек не обнаружил. Собственно вопрос: что там "замыкает контакт"? Если транзистор (судя по указанию макс. нагрузки 24V, 20ma), то должны были указать полярность на проводах. Если симистор, то прикладывать надо переменное напряжение. Экспериментировать не стал. Боюсь что-нибуть спалить. Помогите разобраться.
  7. Tanker
    Tanker
    Tanker
    Самара
    Ребята, короткий вопрос. Посоветуйте оптимальный терморегулятор для боша 6000, чтобы работал по опентерм? Если можно, пару не сильно дорогих вариантов, чтобы более-менее точно регулировал температуру (наверное электронный).
    Спасибо!
  8. Andryha074
    Andryha074
    Andryha074
    У меня такая же проблема, подскажите решили её и если да то как? Котел 15 года.
  9. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    Вот думаю про бош, будет он с пропиленгликолем работать? и вообще как он в плане проблем? есть системные? или в основном кривые руки?
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    @ss200800, там кривой переводчик. на этом терминале появляется постоянка 24 В
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    В инструкции написано буквально следующее:
    В пятнадцатом году было довольно много нареканий на ошибку EA. С весны 16 года котлы идут с другой версией платы. Больше про эту ошибку особо не слышно. Было несколько случаев выхода из строя вентилятора дымоудаления из-за неисправности оптосимистора на плате. Но тоже случай, похоже, не массовый. Больше, лично я (а я как владелец такого котла внимательно слежу за этим), ни о каких косяках не слышал. О! Настоятельная рекомендация - устанавливать коаксиальный дымоход зимнего исполнения. Т. е. в удлинненной внутренней трубой. И не будет никаких проблем с обмерзанием дымохода.
  12. Мурыч
    Мурыч
    Старый извращенец
    Мурыч
    Старый извращенец
    @VladSher, ну прям на пять с плюсом ответ! Все бы так!
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Спасибо.
    Я вообще считаю эту пару котлов (6000/U072) по соотношению цена/качество близкими к идеалу.
    Из коробки все есть для подключения БКН (я про одноконтурники). Отлично работает с Зонт'ом, что дает полномасштабную возможность мониторинга и дистанционного управления. Фазонезависим.
    Очень тихий в работе. Начинка отличная. Запчасти доступны и недороги. И цена самого котла сейчас более чем отличная.
  14. Andryha074
    Andryha074
    Andryha074
    Подскажите, как убрать это нарекания? Говорят прошивают?
  15. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    Поддерживаю. У самого дома BOSCH GAZ6000 уже 3-ий сезон, и на работе еще 6 котлов аналогичных. Полет нормальный. Единственное, в первый год помучался со всеми котлами - конденсат в трубках пресостата. Утеплил трубки и забыл про эту беду от слова совсем...
