1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Заземление необходимо конечно, причин для данной ошибки у вас много, нужно выполнить все требования для нормальной работы котла
  2. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Ну можно выбрать Bosch Open Therm или Bosch CR10.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Если глюк програмный то лечится сменой прошивки. Обращаться в филиалы Бош Термотехника.
  4. 212603045
    Здравствуйте уважаемые специалисты. Вот у меня котел бош 6000 и что то расширительный бачок не работает, вроде всё правильно сделал, а при заполнении котла водой для отопления давление падает. Бачок накачал 1.2, давление воды 2, через полчаса давление воды 0.5. Система герметична. Может ли бачок пропускать по швам ? С ниппеля вроде утечек воздуха нет ?
  6. ss200800
    ss200800
    ss200800
    Пушкинский р-он, МО
    Спасибо большое!
    Подключил к GSM-сигнализации на вход "появление 1" через резистор 3ком. (Подобрал чтобы на входе было около 10вольт) Теперь при срабатывании аварии, сигнализация работает как надо!
    Осталось решить проблему дистанционного сброса аварии. Нет проблем. Подсоединяю два провода к контактам кнопки "Ок" на панели управления котлом. Повода подключаю к выходному реле GSM-сигнализации. При соответствующей команде контакты реле замыкаются на 4 секунды. Готово, авария сброшена!
  7. ss200800
    ss200800
    ss200800
    Пушкинский р-он, МО
    Расскажите, пожалуйста, подробнее, как Вы это делали.
  8. Ил174
    Ил174
    Ил174
    Магнитогорск
    Просто надел трубку пенофола (утеплителя для труб) со стенкой 9мм (он был в наличии) от окошечка, через который трубки проходят к пресостату, и до самой улитки вплотную. Поскольку пенофол был с продольным разрезом - обмотал это дело изолентой. оставшаяся часть трубок от окошечка к пресостату идет без утепления.
  9. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Тоже прикупил себе боша 6000 24квт АСЦ тоже имееется
    как покажет себя посмотрим, но не скоро так как начинаю бодания с газмясом о подключении газа :mad:
  10. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Друзья подскажите по комнатному термостату (или пульту, поправте). Имею котол бош 6000 24кв. В доме зимой будет идти отделка. Отопление теплыми полами. Поддерживать нужно около +10. Какую приблуду нужно купить что бы я задал те самые +10 и забыл. Потому что в котле как я понял можно выставить только т обратки. А т. к. в доме еще никто не прописан - ценник на газ просто космас
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если на время отделки, то любой механический, потом родной поставите.
  12. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Может быть сразу хороший. Зачем платить потом выбрасывать. Можно хотя бы название (в разных магазинах пихают разное)
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    После года работы котла (Bosch 6000-24H) провел тех. обслуживание. Вскрыл, посмотрел. В принципе внутри было довольно чисто. Под горелкой десятка два жареных комаров. Немного пыли на теплообменнике.
    Сама горелка, электроды абсолютно чистые. Нигде никаких потеков. На медных ламелях теплообменника следов окисления нет. Хотя котел довольно много отработал в низкотемпературном режиме (от 30 до 40 градусов на подаче).
    Вентилятор выхлопа чистый. Вращается очень легко даже от легкого дуновения.
    Пропылесосил все. Теплообменник аккуратно прочистил старой зубной щеткой.
    Естественно проверил давление в расширительном бачке, прочистил (хотя чистить было нечего) грязевик.
    Собрал. Работает. 8)
  14. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ребята подскажите как включить котел на режим незамерзания. Что бы он сам включался что бы не замерз теплоноситель.
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    он сам программно настроен. лишь бы были подключены свет и газ...
