1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Тобиш просто вставлен в разетку но сам он выключен? (на панеле ! горит). В настройках какой либо режим должен быть включен (отопление или гвс)? Бош 6000 24
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Да. Положение ручек неважно. лишь бы не откл
    Так все настенные запрограммированы.
    При понижении температуры в котлы по моему ниже 5 град запускается программа незамерзайка...
    Перечитайте паспорт-там написано должно быть...
  3. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Там написано но понять как это работает я не сообразил :)
    Может вы знаете как этот режим работает? Включается горелка и насос и не дают упасть t ниже 5° ? Интересует конечно что бы вода в тп не замерзла
  4. Evgen1603
    Evgen1603
    Evgen1603
    Народ, подскажите по терморегулятору- купил Salus 091Fl- подключил вместо перемычки, вот только котел как работал так и работает- т. е. комфортная температура установлена +21 гр- в доме уже +23, а котел молотит дальше. Или включена программа не замерзания в доме +20- котел не обращает внимания на то что по идее контакт должен был разомкнут и шпарит как обычно. Куда копать? Программатор бракованный? Также обратил внимание- если вынуть из него батарейки-включить котел- он будет работать
  5. Evgen1603
    Evgen1603
    Evgen1603
    Megapiska, режим незамерзания включается при установке температуры теплоносителя ниже 40 гр, символ три точки
  6. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    подключение термостата, Н/О - Н/З
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Может кто подскажет, откуда у котла Бош 4000 ZSA24 "взять" сигнал на управление пускателем насосов теплого пола и радиаторов отопления?
  8. megapiska
    megapiska
    megapiska
    Ниже 40° включается летний режим помоему. Но при 5° он сам включится подогреть воду? Я правильно понял?
  9. Evgen1603
    Evgen1603
    Evgen1603
    т. е контакты местами поменять? Пробовал- результат тот же
  10. Evgen1603
    Evgen1603
    Evgen1603
    upload_2017-9-26_19-47-57.png 21 страница инструкции
  11. lexkra
    lexkra
    lexkra
    Уважаемые форумчане, есть вот такой вопрос: Имеется котел Bosch 6000-24 двухконтурный к нему подключен Регулятор OT Buderus, при нажатии на колесо регулирования должна бы выводится температура наружного воздуха, но там стоят прочерки, купил датчик наружной температуры Buderus FA, ситуация не изменилась вместо наружной температуры также прочерки. Вычитал на просторах форума, что для Bosch 6000 термистр должен иметь сопротивление - 5кОм а в датчике Buderus FA - 10 кОм, купил отдельно термистр на 4.7 кОм на 5 кОм пока не нашел, но информация о наружной температуре так и не высвечивается, стоят прочерки и все. Может я что не так делаю?
  12. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    тогда попробовать прозвонить сам термостат
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    должен быть 0,5кОм
  14. lexkra
    lexkra
    lexkra
    Спасибо, будем пробовать:)
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А разве бывают NTC - датчики такого стандарта у котлов?
    PTC 1-килоомные встречал, а NTC нет.
