1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. DimaVrn
    DimaVrn
    DimaVrn
    г. Воронеж
    Котел Bosch работает в паре с термостом CR 12004. Какое время выбега насоса установить, в каких случаях его нужно увеличивать или уменьшать?
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Сейчас не удивительно у производителей сделать ntc датчик так, чтобы люди не могли где-то покупать и ставить дешевле чем у производителя, самое главное, чтоб он менял своё значение в определенных пределах.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Самое главное, что бы его сопротивление совпадало с той температурой которая должна соответствовать этому сопротивлению и что бы при данной температуре было именно нужное сопротивление, а то хрень при нагреве начнётся. Так что если стоит 10 килоомный, то идиотизм ставить другой. А уж PTC вообще хрень. У него положительный температурный коэффициент.
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Начнем с того, что я Вам говорил - это делается для того, чтобы пользователь "кулибин" не смог заменить его аналогом и отобрать у крупного производителя денежку, про китайцев это отдельный разговор.
    Смотрите окунемся в радиоэлектронику и узнаем, что тот самый позистор делится на силисторы и защитные термисторы, вторые являются защитой от перегрева например в том же циркуляционном насосе, первые меняют своё сопротивление в диапазоне например -60 - 150 С и тем самым появляется контроль температуры.
    Что надо, чтобы контролировать ее, а все просто, возьмём ptc 0.5 ком - это будет равно значению 30 градусов для котла (это просто пример), так как у нас сопротивление растет при нагреве и получается напряжение будет уменьшаться после него и мало заметно для процессора, то сигнал от термистора мы подаем на операционный усилитель который его усилит например в 100 раз, а на выходе операционника ставим резестивный делитель от которого можем получить нужное напряжение и тем самым подаём напряжение на процессор, который своим АЦП его обрабатывает за милисекунды, тем самым мы получаем изменение напряжения на ptc, а это говорит о том, что меняется и температура, то - есть у каждого значения напряжения, есть своё значение температуры, которое записанное в память микропроцессора.
    Пишу это просто пример, принцип работы замера от датчика будь он ntc или ptc. Вот Вам пример производитель извратился, а теперь "кулибин" не сможет тот же самый ntc на 10 ком туда поставить, а придется пойти в магазин и купить его, вместо 10 рублей он выложет 1500 рублей. От себя добавлю я незнаю, что там на самом деле стоит ptc или ntc и какое его сопротивление в реальности. Ещё пример взять тот же навьен его циркуляционный насос, почему голова от китайского за 2800 рублей не подходит к улитке навьена, да потому что производитель будет в убытке.
  5. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Лично мое мнение оно должно быть максимальным так как идёт теплосьем, пример: батареи остыли, а ТО котла ещё тёплый ,вот вам и холод и увеличенный расход газа, чтоб нагреть все вместе - это сугубо лично мое мнение.
  6. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Вполне может, но возможно, что все-таки ниппель пропускает
  7. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Нужно активировать летний режим
    Защита от замерзания:
    Функция защиты от замерзания включает горелку и насос
    отопительного контура, когда температура подающей линии
    опускается ниже 5 °C. Таким образом не допускается замерзание
    котла.
    ▶ Активируйте летний режим или оставьте котёл в
    режиме ожидания (Stand-by).
    Летний режим
    Насос отопительного контура и с ним отопление выключены.
    Горячее водоснабжение и электропитание для регугулирования
    отопления и таймера продолжают действовать.
    Чтобы установить летний режим:
    ▶ Нажимайте кнопку – столько раз, пока на дисплее не появится знак перечеркнутого радиатора.
    ▶ Нажмите кнопку "ok" для активирования режима. На экране мигает OFF.
    ▶ Установите ON кнопками + или –.
    ▶ Нажмите кнопку "ok", чтобы сохранить установленное значение. На дисплее постоянно показан знак перечеркнутого радиатора
  8. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Можно взять Bosch Open Therm, весьма нормальный термостат
  9. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Да, через прошивку решаются многие проблемы с платой
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    @dimon1979w5, у меня ошибка перестала вываливаться после того как я поднял "минималку" до 70 мм вод. ст. Плата с последней прошивкой, но газ из газгольдера.
  11. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    В АСЦ обратиться, чтобы не копать ничего, Если с платой проблемы, то заменят
  12. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Перенастраивать нужно давление газа. У Вас сейчас очень низкое
  13. AndKors
    AndKors
    AndKors
    Саратов
  14. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Для боша 6000 какой стаб посоветуете? смотрю на штиль или теплоком
  15. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
