1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    Как правильно по мощности подобрать стаб?
  2. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Смотря, что вы думаете ещё запитывать от него кроме котла, приведите ссылку где будите брать .
  3. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
  4. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
  5. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    @konstantine444, как вы определили? просто я не особо в этих кВа, :|: кВт
  6. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Он рассчитан на максимальную мощность 300 вт
  7. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    А кто скажет, какую на котле предпочтительнее задавать температуру. Управляю котлом недельным термостатом. В принципе и при заданных 40 градусах нужная температура в доме поддерживается. Но как будет правильнее и экономичнее? Менять больше меньше в зависимости от уличной или держать все время 40? Или может быть для котла лучше и меньше конденсата на 50-60 градусах? Отопление основное тёплые полы, но на них стоит свой Эл. Привод, который в будущем будет также управляться отдельным контроллером в зависимости от уличной температуры
  8. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
  9. Egenk
    Egenk
    Egenk
    Подскажите пожалуйста по подключениям насосов... Котел Бош конденс 7000 (BWC 42) без встроенного насоса. Предполагается подключить 2 насоса: на кольцо первичное и на контур отопления.
    На плате управления имеем:
    - подключение циркуляционного насоса
    - подключение отдельного отопительного насоса (первичный контур)
    - подключение отопительного насоса (доп принадлежности)
    Вопрос куда какой лучше подключить? Или они будут все вместе включаться всегда?
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Чтобы не разводить долгую бодягу.
    1. Это насос рециркуляции
    2. котловой контур
    3. контур отопления...
    Покурите мануал про конфигурирование клемм и это...если не будет регулятора Fx или Cw то
  11. Egenk
    Egenk
    Egenk
    1. 1. Это насос рециркуляции - контура отопления?
    Fx или Cw - немного подробнее плиз
  12. шидол
    шидол
    шидол
    1.1.1 бойлера
    поподробнее- только после указания места проживания)
  13. Хаус_1961
    Хаус_1961
    Хаус_1961
    Вам повезло. Мне диагностику и чистку делал сотрудник сервиса. Недели не прошло, котел заглох, ошибку Е9 показывает. Опять ждемс спеца. 2 года котел работал как часики.
  14. Egenk
    Egenk
    Egenk
    Домодедово)
    1.1.1.1 на бойлер там другой выход. я про него не писал, т. к. с ним понятно. есть у меня еще погодозависимая автоматика FW200
  15. шидол
    шидол
    шидол
    @Egenk, оооо другой разговор. Fx это просто группа регуляторов а Fw200 их проро...тьфу топовый регулятор этой линейки. Кроме насоса загрузки бойлера к котлу можно подключить и рециркуляцию ГВС. Так понятнее?)
