1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Egenk
    Egenk
    Egenk
    Да эт понятно) буду насос кольца первичноцо цеплять на контакты встроенного насоса, которого нет! т. е. "отопительный насос" ? а насос контура на "отдельный отопительный насос" ?
  2. server5
    server5
    server5
    Удмуртия
    А если система собрана не тёплыми полами а только радиаторы, то какую температуры нужно установить для этого регулятора?
  3. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Ставьте ту, которая будет оптимальна для вас .
  4. AndKors
    AndKors
    AndKors
    Саратов
    Извиняюсь, что повторяю вопрос:
    Добрый день.
    Будут ли нормально дружить GAZ-2500F и "StarClima Термостат Sirius 1W беспроводной цифровой модулирующий (Open Therm)" ? Или может кто посоветует для него другой беспроводной термостат?
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вот для чего люди работали, придумывая, как им казалось, - интуитивно понятное, название данного протокола? :aga: В смысле - подойдёт.
  6. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Лучше штиль
  7. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Лучше на бошевский и смотреть, чтобы наверняка проблем с совместимостью не возникло
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Лучше -чем?
  9. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Ребята, а есть какие-нибудь способы борьбы с ошибкой С6 - когда реле замкнуто на выключенном вентиляторе.
    Ветер сегодня был и думаю авария именно из за того, что в трубу задувает. Ранее такого небыло. Что можно придумать? Перепад давления на пресостате там не регулируется. Может заменить его на то, где есть регулировка? Тогда какие пределы измерений должны быть?
  10. naviator
    naviator
    naviator
    Добрый день! У котла Бош4000 двухконтурного сильно гудит насос-как избавиться от этого?
  11. Evgen1603
    Evgen1603
    Evgen1603
    Разобрался с подключением термостата Салус 091 fl- проданный экземпляр был бракованный. Магазин произвел замену, прозвонил все работает, реле щёлкает, контакт размыкается- замыкается. Но проблему с управлением котлом не решил- вообщем котёл вообще не реагирует на отсутствие перемычки- как работал так и продолжает. Как считаете гарантийный ли это случай?
  12. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    так на какой смотреть? штиль или теплоком?
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Штиль инстаб 500
  14. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    я на 350 гляжу
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    инстабы не бывают 350
