1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. BaserLexx
    BaserLexx
    BaserLexx
    Тверская область
    IS350 - 350/300 ВА/Вт
    IS550 - 550/400 ВА/Вт
    IS350 потащит?
    В мануале котла <150Вт, не понятно учитывается пусковой ток или это когда в режим вышел.
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Сорри. Не знал что у них новая модель появилась. Думаю что 350ый легко потянет. У меня котел вообще меньше 100Вт потребляет (насос включен на 2ю скорость). Пусковой режим компенсируется полуторакратной допустимой перегрузкой стабилизатора.
  3. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Можно и лучше по температуре на улице, при помощи использования датчика уличной температуры. Все равно все время 40 градусов держать невозможно
  4. iromv
    iromv
    iromv
    Приветствую знатоков и просто пользователей котлов Bosch.
    А как в котле 6000 18 влияет на работу котла параметр 2.1А (Максимальная теплопроизводительность)? У меня там стояло значение 200. Сейчас межсезонье, котел работает только на теплый пол (через насосно-смесительный узел), хотел сбавить максимальную мощность, т. к. при включении котла он включается на полную мощность, быстро нагоняет температуру до температуры, близкой к температуре уставки (55 градусов), и начинает снижать мощность до минимума. На минимуме температура потихонечку продолжает расти, и при достижении +5 от температуры уставки, котел отключается. Вот я и хотел занизить мощность, чтобы набор температуры при включении происходил при мощности, допустим, 9 кВт вместо 18. Поставил значение 50, а котел работает на минимальной мощности, судя по расходу газа (примерно 10 л/мин, засекал по газовому счетчику). Подумал, что раз максимальное значение 200, то половина мощности будет 100, выставил это значение, посмотрел, все равно котел на минимуме работает, температура подачи растет очень медленно. И еще почему-то при сбросе к заводским настройкам этот параметр не сбрасывается.
  5. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Смеюсь, грущу, мечтаю - живу!
    Vetkasireni
    Нижегородская область
    Добрый день! Не судите строго за правильность терминов при изложении вопроса. Очень нужна помощь. Есть дом, на данный момент отапливаемая площадь около 90 м2. Подключили котёл Бош 4000 2-х контурный. Работает не выключаясь практически. Стоит на минимуме по отоплению, гвс отключено. В доме не до конца утеплен чердак и плохо закрыто отверстие на верх. Т. Е. Есть утечка тёплого воздуха вверх. Потребляет очень много газа за неделю больше 100 кубов. Это при небольшом минусе на улице и дома держит 24градуса.в доме не живём, нам и половины бы достаточно.
    Подскажите пожалуйста это нормальная работа без выключения и потребление газа такое огромное?
    И ещё какой терморегулятор можно использовать с этим котлом? Как можно его установить самим?
  6. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    1.
    2.
    Причины выше
    ну а Вы как думаете? Можно еще вынести радиаторы на улицу и тогда на всей земле наступит весна.
    К котлу можно подключить беспотенциальный термостат для систем отопления. Как? описано в инструкции.
    100м3/7/24=0,6м3/час...при работе на минимуме потребление газа около 1м3.Значит котел все-таки выключается?
  7. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    @шидол, извините ну не все таки умны как вы. Можно отвечать не самоутверждаясь? Или промолчать лучше. Если бы в схеме котла было написано как подключить я бы не спросила. Ну секрет видимо.
    Нашли только какие можно бошевские термостаты подключать, но их просто не найти у нас. Советовали здесь Салюс 091, а в магазинах говорят берите любой, все подходят. Только читаешь потом, как у людей котлы летят, если не подходят.
    И да, я написала жрёт больше 100м³.Может и отключается, не спорю, но пока мы на доме делаем что то он работает постоянно.
    Вот так часто зайдешь в профильную тему, получишь по лбу, осознаешь, что ты не профи и лучше бы с дурным вопросами не приходила. И на том спасибо.
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    чушь! Каким образом термостат может сломать Вам котел?
  9. шидол
    шидол
    шидол
    @Vetkasireni, видимо здесь все должны проникнуться тем что Вы соизволили зайти на форум и сразу выдать готовое решение...чтоб и дома было тепло и котел газ не жрал а еще и термостат приехать установить и" можно бесплатно"
    Мадам...по сути каждый должен заниматься своим делом. Пекарь печь хлеб, звездочет считать звезды...
    Могу посоветовать зайти на профильный медицинский форум и свои обиды и сарказм высказать там
  10. шидол
    шидол
    шидол
    легко...подключение модного термостата с комутацией силовой нагрузки...
  11. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Не надо ко мне проникаться, я этого не просила. Не можете дать совет пройдите мимо.
    А жизнь такова, что учишься и вникаешь во многое. Я сама рассчитана и спроектировала фундамент, муж и я сделали, вдвоём не поверите, без помощи. Сама сделала проект дома и он стоит, падать не собирается. Ни я, ни муж строит. образования не имеем, но строим и строим хорошо.
    Больше мне не отвечайте, пошла к медикам по вашему совету. Куда мне блондинке до тонкостей профи.
  12. iromv
    iromv
    iromv
    @Vetkasireni, да нормально вам ответили. У вас вполне вменяемый расход газа с учетом неутепленного чердака.
  13. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    Чердак утеплен, но пока недостаточно, утепляем сами сейчас по выходным. Если все хорошо, то хорошо.
    Мне всего то надо было убедится, что он исправен и причина в том, что написала. Ну а про термостат ответ буду искать в другом месте.
  14. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    @Vetkasireni, какие термостаты Вам предлагают в магазинах?
  15. Vetkasireni
    Vetkasireni
    Vetkasireni
    @AntonVT, В магазине есть эти. Девушки продавцы сказали подходят все и ко всем котлам. На этом консультация закончилась. Про одну из этих моделей прочла, что сгорела плата котла при подключении термостата.
    Сделала фото, чтобы самим характеристики изучить.
