1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    @Vetkasireni, Ваттс, Стаут точно подойдут, ...Милюкс похоже тоже
  2. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    уточнил, точно подойдет.
  3. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Подойти-то подойдёт... Но с учётом самостоятельной установки плату могут и того... сжечь. Там ведь схема подключения типа такой нарисована: IMG_6121.JPG
    Так и подключат. К одному контакту фазу, к другому нейтраль:)]
  4. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
  5. Василыч
    Василыч
    Василыч
    Yekaterinburg, Sverdlovskaya Oblast', Russia
    @Vetkasireni, https://www.forumhouse.ru/posts/13937852/
    Народ, а какой лучше термостат комнатный поставить на бошевский котел, бюджетный какой нить вариант и как его самому подключить. Поиском не нашел.
    да этого добра навалом, в пределах 500-600 р/шт, у меня, например, ballu bmt-1 - свои 375 руб отрабатывает достойно, подключать по схеме из инструкции к нему - берешь двужильный кабель 0,75мм2 - один конец вместо перемычки TH на плате управления котла (найдешь в инструкции к котлу), другой на т. н. "нормально разомкнутые контакты " терморегулятора (найдешь в схеме терморег-ра, у моего вроде клеммы №№ 1 и 3, если не запамятовал), удачи.
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Подвох? В верхней части схемы на фотографии. В нашем случае она не нужна.
  7. alek_s
    alek_s
    alek_s
    Астрахань
    я конечно извеняюсь а как правильно? :faq:
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я с некоторых пор зарёкся давать по телефону/интернету советы, как подключать те или иные электрокомпоненты. После того, как "основываясь" на моих советах человек упорно ставил перемычку между нулём и фазой. И ещё жаловался, что автомат выбивает:)]
  9. Василыч
    Василыч
    Василыч
    так, например:
    https://www.forumhouse.ru/posts/17311946/
    ..., подключал двужилкой 0,75 - один конец вместо перемычки TH на плате управления котла (найдешь в инструкции к котлу), другой на т. н. "нормально разомкнутые контакты " терморегулятора (найдешь в схеме терморег-ра, как верно говорит @Buderus71, по вашей схеме это д. б. клеммы №№ 2 и 3, но лучше проверить переводчика с китайского тестером или коммутацией), удачи..., лампочку рег-ра не подключаешь (для простоты).
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Почему такая уверенность?
  11. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Воздух в системе может быть виноват, в первую очередь, потом следует проверить не забиты ли фильтры, если они есть, а потом уже на насос грешить, менять по гарантии, к спецам
  12. В11231
    В11231
    В11231
    Котел bosch gaz 6000
    Звук при включении режима отопления и при включении горячей воды в этом режиме, а также при выключении котла (когда он набрал температуру) - это нормально? В летнем режиме этого звука нет.
    С газовым котлом сталкиваюсь впервые, всегда было центральное отопление.
    Оставила ссылку .
  13. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
  14. В11231
    В11231
    В11231
    ЕСЛИ ПО МОЕМУ ВОПРОСУ, ТО ДА
  15. Baranovichy
    Baranovichy
    Baranovichy
    Беларусь
    Добрый день. Существует ли возможность подключегия к котлу bosch gaz 7000 w zwc 28-3 mfa обыкновынного комнатного термостата?
