1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. pro_format
    pro_format
    pro_format
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по регулировке котла bosch gaz 6000 24c. На котле температура выставлена на минимум, меньше 40-ка не ставится, но дома очень жарко, 27-28 градусов, поджали регуляторы на контурах теплого пола, но особо ничего не изменилось. Сейчас на улице 0 градусов. Начали вырубать некоторые контуры, но по холодному кафелю ходить не комфортно. Можно ли что то сделать, чтоб все контуры работали, но температура носителя была поменьше ? Может подачу газа поджать или еще чего?
    PS. Дом ОЦБ-22, 130 кв. м, расход газа 11 кубиков в сутки.
  2. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    бЕЗУСЛОВНО
  3. шидол
    шидол
    шидол
    @pro_format, КОНЕЧНО МОЖНО поставить трехходовой термостатический смеситель на систему отопления или термостат к котлу подключить
  4. Baranovichy
    Baranovichy
    Baranovichy
    Беларусь
  5. pro_format
    pro_format
    pro_format
    Спасибо! Остановились на термостате.
  6. BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    BUNDESWEHR
    Минск
    На место перемычки Lr-Ls. землячок)
  7. asawa
    asawa
    asawa
    Теплообменник первичный течет. Новый стоит 10т.р а вторичный 5т.р. Пол цены котла. Хочу новый котел купить. Возник вопрос Бош или Будерус ? И если поставить теплообменник на 18кв (у меня на 12кв котел) подойдет он или нет? И вообще если куплю новый котел на 18кв то с 12кв атника все запчасти подойдут? Или если Будерус кплю-запчасти от Боша подойдут к нему? У них вроде различие только в дисплее.
  8. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    :close:а сколько котел в работе?
  9. asawa
    asawa
    asawa
    2 года но из за воды плохой забился. месяц назад промывали
  10. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Мне рекомендовали именно Бош. Обьяснили что отличие только в плате управления и газовом клапане. И с платой будеруса были проблемы в виде периодически возникающей непонятной ошибки, которой нет в описании. И так как Бош был дешевле, то купил его. Пока никаких ошибок не возникает.
    На счет теплообменника, нельзя ли место течи запаять, заварить или заделать холодной сваркой, заклеить эпоксидкой (Момент Супер Эпокси металл от -30 до +150 градусов)
    Мое мнение, если говорить о напольных чугунных котлах, то несомненно будерус лучшие котлы.
  11. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    @В11231, У меня котел такой же шум издает. Давно вы пользетесь? С самого начала так было или со временем появилось?
  12. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Выскажу свое мнение по поводу комнатных термостатов. Вопросы периодически возникают у людей одни и теже. В котле есть перемычка, размыкая которую вы останавливаете нагрев, а замыкая включаете его. Управлять этим может любое устройство, которое может как-то измерять температуру и замыкать и размыкать релейный выход. Главное чтобы это устройство не подавало на свой выход какое-либо напряжение.
    1. Самый простой термостат который имеет в своем составе две пластины, которые при определенной температуре размыкаются и замыкаются. (Что-то похожее на ручку регулировки в утюге, только на другие температуры)
    2. Более продвинутый термостат имеет дисплей, настройку по часам и дням, что позволит Вам задать скажем температуру +22 когда вы дома и +20 в те дни и время, когда вас нет дома. Что позволит еще больше экономить газ.
    3. Термостат с протоколом Open Therm. Он уже "общается" с платой котла, считывает ошибки, управляет температурами по графикам, модуляцией пламени, что еще больше экономит газ и ресурс котла, при этом вам не нужно менять самим температуру на котле.
    4. Существуют еще и продвинутые термостаты, которые позвляют управлять ими через интернет. Что удобно в случае если вы не так часто бываете дома.
    Теперь немного о том, что сделал я у себя. Дело в том, что более мнее продвинутый термостат стоит довольно приличных денег. И я решил добавить и купить GSM контроллер. Это устройство, к которому можно подключить датчики и по каким-то задачам управлять выходами контроллера в ручную через телефон/интернет или автоматически по программе. И вот что бонусом я получаю при помощи этого устройства:
    -Конечно контроль температуры в помещении и включение отключение котла
    -Включение/выключение насоса в колодце по давлению воды в системе с контролем этого давления
    -Защита от протечек в ванной, кухне, котельной
    -Получение сигнала при срабатывании сигнализатора загазованности (утечка газа)
    -Пожарная система оповещения во всем доме
    -Охранная система с ключевым доступом и датчиками движения
    - Наличие или отсутствие напряжения в сети
    -Есть микрофон, то есть могу позвонить и прослушивать что происходит в доме
    -Так же контроль давления в системе отопления, температуры в любых интересующих зонах.
    -Управление вытяжными вентиляторами или что еще придумаете.
  13. konstantine444
    konstantine444
    konstantine444
    Тольятти
    Короче заварить медный ТО можно при условии если говорим про него, есть специальные прутки (припой серебренный) они 40 % из серебра ими обычно холодильные установки варят соединение компрессора и трубки, соединение вечное, вот ими и заваривают ТО, желательно ими.
  14. naviator
    naviator
    naviator
    спасибо за ответ-но проблема решилась как-то сама собой-снимаю кожух, начинаю отключать и вдруг тишина-насос урчит тихо-тихо. правда еще не отключил. Воздух стравливал после пуска системы несколько раз. может и правда он где то был. но теперь красота!
  15. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Добрый день!
    В пятницу (10.11.17), после двух лет ожидания, прислонился к народному достоянию:flag:.
    Котел Бош 6000-18, двухконтурный. Оказалось, что для нынешней новгородской погоды и моего, в общем то небольшого дома, мощности его многовато. От электрокотла остался термостат (простейший - вкл.- выкл.), решил его подключить. Первые пару циклов отработали на ура, а далее в момент простоя котла была включена горячая вода, котел переключился на ГВС и... там и остался, термостат сработал, а реакции никакой:mad:. Может ли кто нибудь прокомментировать данную коллизию?
