1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. albedo
    albedo
    albedo
    Оставил старый РБ, тем более к инструкции котла написано, что если объем системы большой, то нужен дополнительный РБ.
    Старый насос, естественно, отключил от питания. Просто стоит как стоит - не хотелось его снимать. Делов то - заменить насос на трубу :) Если тормозит поток - так и можно ответить.
    Вопрос не только в деньгах - оставил ключи нашему дачному умельцу из "бандеростана" (как он сам говорит) - он и сделал.
    Ну а настройка - недавно на форуме - вот уж не думал, что настолько неустойчивы и нежны современные системы отопления :)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А кто тебе сказал, что он большой?
    Потом ты же утверждал, что ты
    а инженеры такими размерностями, как большой, маленький, не много, чут-чуть, не оперируют.
    Сколько! В литрах.
    Понимаешь, что бы это понять, даже инженером не надо быть.
    Ну это понятно, можно сказать по русски.
    С такими настроениями надо дома буржуйку ставить и топить её исключительно хворостом.
    Экономия сумасшедшая, да и ломаться нечему. Правда КПД процентов 5-7, но это же пустяк для продвинутого хозяина.
    А система то отопления здесь причём. Ты же её как раз сам и варганил.
    Она же у тебя и работало с АОГВ. Так что современной её никак не назовёшь.
    А уж почему она у тебя вышла такая неустойчивая и нежная это тебе надо у того сантехника спросить, который её тебе и смонтировал.
    Тогда умельцу из "бандеростана" ещё массово в россию не бежали, так что допускаю, что или румын или представитель солнечного таджикистана "на все руки от скуки" постарались.
  3. albedo
    albedo
    albedo
    1. Мысля логически, что РБ служит для компенсации расширения теплоносителя, приходим к выводу, что здесь можно только недобрать объема РБ, но никак не перебрать. Грубо говоря - расширительный бачок в системе охлаждения авто, например в ВАЗ2110, нельзя заполнять до верху. Разорвет.
    2. Понимаю, что задерживает. Весь вопрос насколько! :) Как ты говоришь, какое гидродинамичиское сопротивление дает :)
    3. Вот и задал вопрос насколько неустойчивое. До нынешнего лета хватало :) С запасом. Ее еще весной смонтировали.
    4. Бандеровец у нас 20 лет каждый сезон приезжает. Один раз, правда, попытался в Польше заработать, но облом вышел :)
    Так сориентируй, пожалуйста, по цене: сколько у дилера Боша будет стоить выезд "мастера" в район Звенигорода и регулировка котла и замены секции насоса на трубу.
    С дилерами Боша один раз связывался, просто оказалось, что дешевле купить новую варочную панель, выдрать из нее нагревательный элемент, и заменить. Чем слушать бред про 15 минутные интервалы работы "мастера" :) И это в Москве :)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    У тебя котёл по нагреву как паралитичный работает из-за нарушения нормальной циркуляции, а ты ничего умнее не придумал, как философствовать на тему, а насколько этому мешает насос, может не очень, может чуть-чуть. Абсурд.
    Согласен, но нахрена, если в котле свой штатный справляется с термическим расширением всей системы ОВ. Нонсенс.
    Ты не вопрос задал, ты наехал на современные системы отопления, но при этом абсолютно игнорируя, что система о которой ты с возмущением отзываешься это и есть твоя собственная система. Ты же её и монтировал (ну не сам конечно), а виновата оказывается современная конъюнктура отопительных систем, а не хозяин самой системы. И при чём здесь современная. Система он и в Африке система.
    Моветон.
    А это к чему? Ну приезжает и приезжает. Ну Значит не румыны или таджики, а этот представитель "братского народа" тебе эту хренотень и сварганил. Да ещё и глицерин туда забубенил.
    Да хоть 40. От количества ходок только купола на теле множатся, а не количество серого вещества.
    Дилеры торгуют, а не занимаются монтажом или пусконаладкой!
    И причём здесь Бош.
    Любой сервисный центр может справится с этой задачей.
    Нихрена не понял. Мы вообще то о котлах. Какая варочная панель? Какой нагревательный элемент?
    Ну вот опять! Ну что ты так ведёшься на эти симулякры.
    То БОШ, то ДИЛЕРЫ, то МОСКВА.
    Хорошему спецу по фен-шую, какой котёл ему надо настраивать или ремонтировать. Он и в буржуйку GSM-модуль интегрирует и хворост заставит гореть в режиме модуляции.
    А вот на хрена! Это уже другой вопрос. Понятие разумности от такого конечно в прострацию выпадет.
    А Москва это вообще пальцем в небо.
    Именно в Москве и зашкаливает количество идиотов на единицу площади и к сожалению сервисники в этом количестве имеют свой процент.
    Но это не факт, что мастер тебе нёс бред. Ты просто изначально занял позицию абсолютного отрицания, т. к. твоя натура не могла вынести такого финансового напора, который тебе пришлось выдержать. Новый котёл, демонтаж, монтаж, пусконаладка, переделка, и всё это требует денег.
    Но извини уважаемый! Нельзя быть наполовину бабушкой. Купил настенный котёл, так изволь, что бы и система ему соответствовала. Это не телек, который в розетку воткнул и всё. И то, даже он без антенны хрень одну показывает.
    Ты вот ассоциации приводишь с автомашинами.
    Я думаю не лучший вариант под капот "копейки" засунут движок от maserati.
    Пусть даже получилось, но вы или будете использовать его на 30% от возможностей или в ином случае жигуль на полной мощности на атомы разлетится.
  5. albedo
    albedo
    albedo
    Какой ты серьезный :) Ну расслабься :)
    1. Спасибо, что подсказал - надо убирать насос. Правда благодарен, без иронии.
    2. Очень просто, зачем срезать уже установленный РБ, если он не вредит.
    3. Ну наехал, теперь что - расстрелять, что задел святое :)
    4. Бош - без установки авторизированным Бошем лишаешься гарантии.
    Так подскажи, если знаешь, такой центр. Вот и все. А то шумишь на ровном месте :)
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Не надо, раз уже есть пусть будет.
    Способ срубить деньги со всего.
    Называется административный ресурс, Но если упереться, то пусть они эту хрень в Басманном суде озвучить попробуют.
    АСЦ - авторизованный сервисный центр.
    Да мне то они, как раз "возле птички", я не занимаюсь монтажом СО.
    Это ты на свою собственную систему обиделся, да так, что все их анафеме подверг.
    А как ты уровень звукового давления по графемам, собранным в лингвосемантические логические цепочки, определяешь?
    Знаю! И мастера отличные. Но не подскажу!
    Тебе помощь не нужна. Ты человек сильный, самоуверенный, можно сказать брутальный, сам справишься.
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Выбег вентилятора 10 секунд настроил. Нужно ли вернуть на 30 секунд?
  8. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    блин, нет слов...
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ну напишите хоть парочку слов. Если Вас не затруднит.
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Или сделать как у навьена 120 секунд и выдувать то чего давно уже нет
  11. albedo
    albedo
    albedo
    Спасибо за советы - купил паяльник, U манометр - спаял, настроил, систему отбалансировал тестером с термопарой.
    Все работает.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Я знал! Видно было по тёркам, что ты человек упёртый!
    Молоток! :super::super::super:
    Теперь верю! Ты настоящий Инженер! :victory:
    С уважением! :hello:
  13. senns
    senns
    senns
    про тестер с термопарой, можно по подробней?
  14. albedo
    albedo
    albedo
    Это я балансировал систему отопления по обратке. К котлу отношения не имеет
  15. senns
    senns
    senns
    ок
