1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @igrus0101, это тендерный котел. Его не должно быть в открытой продаже.
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Ну, "теплодвор" московский ими приторговывает, однако.
  3. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Мне чем это может грозить? С эксплуатацией проблемы или запчасти?
  4. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    продаван не в курсе! бакси не берите (если не ЛУНА)
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    возможны проблемы с сервисным обслуживанием. Котлы отгружались по одному адресу (возможно даже в другой регион), а фактический другой, следовательно возможен отказ в возмещении со стороны Бош Термотехника.
  6. zherebnoy
    zherebnoy
    zherebnoy
    Самара
    Берите котел той фирмы, на которую есть запчасти и сервис в Вашем регионе
  7. andrei-852
    andrei-852
    andrei-852
    Котел bosch gaz 7000 mfa + погодозависимый регулятоp cw100. Помогите разобраться. Горелка не горит, а нaсос постоянно работает. Измерения в сервисной функции 1. е принципиально ничего не даёт. Изменение в температуре замерзания то же. На сервисе говорят что так и должно быть. Мне кажется что они не хотят разбираться и это не правильно.
  8. andrei-852
    andrei-852
    andrei-852
    В соответствии с инструкцией в котле управление насосом (1.е) три режима. 1 без регулятора. Насос выключается после потухания горелки. 2 с регулятором. 3 постоянно включён. Поставили в режим 02 - насос работает постоянно. (после долгих разговоров с представителем боша уговорил, что это не тот регулятор) поставил на 01 посмотрел - все работает. При изменении порога температуры замерзания реогировал. Т. е. понижая ниже температуы уличной насос не выключался, выше - выключался. В общем то я посчитал что в инструкции напутали и оставил в режиме 01. Моё удивление было на завтра, когда пришёл а насос крутит при негоряшей горелке. На изменения пороговой температуры котел уже и в режиме 01 не реагировал. Просто тура насос включался через 2 минуты после потухания горелки. Короче совсем запутался. Позвонил на сервис и там мне сказали что где то прочитали что нужно ставить в режим 03. (Постоянно ВКЛ.) и так будет правильно. Насос в котле стоит не слабый. Жрет порядка 90 ватт в час. Если это на самом деле так положено то бог с ним, но мне что то в это не верится. Не может быть что в экономичной Европе так начудили с постоянно действующим насосом. Может кто знает алгоритм работы насоса в различных вариантах управления? Или вообще кто то с сталкивался с данным вопросом?
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Режим понижения задайте на CW100 и если температура выше порога защиты от замерзания насос остановится. Вот только...90 ватт. вы пока набирали два своих поста у вас комп больше сжег...Вопрос...туалетную бумагу случаем не перестирываете?
  10. andrei-852
    andrei-852
    andrei-852
    Насос не останавливается. Точнее на изменение порога температуры не реагирует. В режиме 01. Вроде как насос включился. температуру замерзания выставил -3 по уличному +6 по комнатному. Пришёл утром на улице +2 в доме +9 насос работает. И не надо ерничать. Читайте внимательно. Если это нормально, то бог с ним, вот только я думаю что не совсем. У моих знакомых котлы разных фирм и у всех насосы выключаются. А что касается экономии то не знаю по чем у вас туалетная бумага а у нас получается за месяц рулонов 80. И меня больше интересует в какой режим установить насос?
  11. andrei-852
    andrei-852
    andrei-852
    И думаете постоянный гул с топочной это есть хорошо?
  12. шидол
    шидол
    шидол
    Это ПЯТЬ. А гул из топочной...боюсь предположить... но вполне вероятно это тоже последствия экономии
  13. шидол
    шидол
    шидол
    ТАНИБОЖЕЖМОЙ... я и читать то не умею
  14. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    :no: что за ошибка вылезла у меня ? ...Е10:faq:
    ...БОШ 6000
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @AntonVT а написать что эту ошибку вы по ОТ получили не судьба? Тут с экстрасенсами напряжёнка...
    Если память не изменяет в вашем случае это - EA
