1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    Это с дроссельной шайбой? ...у Вас сжиженный или природный газ?
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Никакой шайбы у меня нет. У меня природный. То что ошибка ЕА может быть связана с дымоходом это факт. У меня она же вылетала когда дымоход забился инеем в сильный мороз и ветер. Котлу надо нормальный обьем воздуха чтобы воспламенится.
    Но причин у этой ошибки может быть много.
  3. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    навряд ли тогда мне ваша рекомендация поможет
  4. ДВА 77
    ДВА 77
    Глаза боятся - руки делают
    ДВА 77
    Задавался ли здесь такой вопрос:
    При сильных морозах бывает ли ошибка котла из-за обледенения коаксиального дымохода? И как с этим бороться?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    у меня было. Сильный мороз + ветер и дымоход забился инеем. Соответсвенно встал в ошибку. Уклон нормальный у меня и конденсат капает. Виновен именно дымоход не рассчитаный на такое.
    Я нарастил выхлопную внутреннюю трубу 60мм трубкой длиной 40 см и стало все хорошо.
  6. Egenk
    Egenk
    Egenk
    Добрый день. У меня Condense 7000. В сервисном меню нашел больше функций чем описано в инструкции. Где найти их описание?
  7. ArturXL
    ArturXL
    ArturXL
    Добрый день!
    У меня котел Condens 3000. Скажите плиз, как его можно выключать по беспроводному небошевскому датчику температуры без приобретения модуля CW100, CW400, MZ100 и т. п.
  8. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Датчик температуры шалит, вызывайте сервисников, посмотрят и поменяют
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вобщем не помогло мне заземление от ошибки ЕА.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    а зачем?
  11. шидол
    шидол
    шидол
    руками?
  12. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Проблема едва ли в котле, попробуйте тот простой термостат от Боша, TRZ-12
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @AntonVT, похоже форумчанин смог понять причину ошибки ЕА и победил ее https://www.forumhouse.ru/posts/19866974/
    А скорость 5 понятно почему некоторым помогает-это самая медленная скорость вентилятора судя по табличке. Но в некоторых случаях (как у меня) все равно вентилятор успевает сбить пламя и горелка не разжигается по всем ламелям
  14. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Не очень грамотный консультант, включится котел. Бош 6000 – нормальный вариант, лучше Бакси, 2000 не следует брать, потому что они предназначены для проектных поставок и не должны продаваться просто так в магазине
  15. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    "Правильная скорость для насоса" понятие не совсем уместное, обычно насос ставится на более минимальную скорость, его цель и состоит в обеспечении экономии. Работа насоса на небольших скоростях предотвращает его быстрый износ. Так что спецы вам все верно говорят. Добавлять скорость например, нужно тогда, когда перепад температуры нагрева радиаторов, установленных в начале и конце водяного контура больше 1-2°С.
