1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Не грешите на котел, ПНР необходимо проводить правильно
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Ну, видимо так и есть. В данный момент котел нормально работает с беспроводным
    Sirius 1W по ОТ, как бы почти все устраивает и желания возвращаться к "вкл.-выкл." не возникает.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Подскажите в чем отличается работа этого котла по вкл-выкл термостату и данному опентерм?
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Ну, я так понимаю, что в режиме простого замыкателя, когда вкл., работает котел по своим настройкам (мах Т, установленная дельта, временная задержка), т. е. как и без термостата, только при достижении заданной температуры в зоне датчика термостата произойдет выкл, котел, после установленного времени выбега насоса выключится, аминь - цикл завершен. При использовании ОТ все как то сложнее происходит (пока не могу сказать лучше или хуже), при условии корректных предустановок самого котла. В зависимости от дельты между Т помещения и Т заданной, термостат сам меняет Т теплоносителя, каким то образом рулит временем и живет своей жизнью. Замечал, что при первом включении после простоя может греть теплоноситель до, например 65, затем снизит до 50, ну и т. д. В общем, пока наблюдаю, возможно в выходные попробую уличный датчик замутить
  5. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    я не на котел грешу! ...и ПНР были проведены согласно техническому руководству к этому котлу.
  6. ArturXL
    ArturXL
    ArturXL
    Добрый день!
    Скажите плиз, куда подключить механический датчик температуры (на замыкание/размыкание) для управления котлом Bosch Condens 3000?
  7. Egenk
    Egenk
    Egenk
    Добрый день. У меня Condense 7000. В сервисном меню нашел больше функций чем описано в инструкции. Где найти их описание?
    Никто не знает?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Вас уже ранее спрашивали: "Для чего Вам это?"
  9. lazybird
    lazybird
    lazybird
    А вот подскажите, на фото камера сгорания 6000 котла после года работы. Это нормальная ситуация?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Чето не замечал такого. А у вас котел не тактует? а то может из-за постоянного замораживания холодным воздухом стенки и последующего росжига может возникнуть конденсат на нет. А за конденсатом и коррозия.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Кстати про ошибку ЕА. После того как вернул мощность котла на 100% и задал ступень вентилятора 5 ошибка вот уже неделю не возникала. Рядом точно такой же котел на тех же настройках уже год работает без ошибки. Мне кажется то что я раньше ограничил мощность на 60% могло повлиять на ошибку-котел ограничивал газ и потому вентилятором сбивало пламя.
  12. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Имеется котел Gaz 7000. ZSC-24-3 MFA.
    Вопрос такой - вредна ли для котла работа на "низких" режимах?
    Например, при положении "1“ ручки регулятора температуры отопления. Или с ограничением мощности, близкой к минимальным 7,3 кВт.
    Грозит ли это какими-то проблемами - с горелкой, теплообменником и т. д. и т. п?
  13. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    У моего после года работы такого нет. Некоторое количество окислов есть, но немного и они светлые.
    У вас дымоход имеет достаточный уклон наружу. Конденсат внутрь не может стекать?
  14. jurist777
    jurist777
    jurist777
    Всем привет. Купил котел bosch gaz 6000 18crn (двохкунтурный, сборка Турция). Котел использываю счета в 2-комнатной квартире 50 кв. м. В квартире установлены 3 стальные батареи (1.5 м., 1.2 м., 0,5 м. + полотенцесушитель). Сейчас на котле стоит температура 40°, температура в квартире 18-20°. Расход газа - 5-6 кубов за 24 часа. У меня есть несколько вопросов:
    1. Как уменьшить затраты газа, мне кажется 5-6 кубов в сутки это очень много?
    2. Просмотрел видит о настройке уровней данного котла решил настроить параметры 2.1.А и 2.1.В (мощности) поскольку мощность 180 кВат для моей квартиры 50 кв. м избыточная. Нужно ли мне это делать. И ещё вопрос по этому же поводу - открыв параметр 2.1. А вместо 100% мощности у меня стоит 200 - почему так, а в параметре 2.1.b стоит 160%. Помогите, подскажите чайнику.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    200% это такая фишка у них да. Делите на 2 все чтоб получить по человечачьи значение.
    Сомневаюсь что котел работает не экономично. Окна у вас хорошие без щелей? Балкон застеклить стеклопакетам (только не слайдорс) и утеплить ЭППС 5 см изнутри.
    И как примерно работает котел? сколько работает и сколько ждет. Ведь минимальной мощностью 7-8квт он мигом нагревает ваши радиаторы наверное.
    Термостата наверное нет? Могу дать ссылки на недорогие в личку. Пишите если надо.
