1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @fda86, поставьте сетчатый фильтр перед ней. Эту крыльчатку которая тоже как фильтр еще работает каждый раз вынимать геморойно. К тому же она вся хлипкая из тонкого пластика. Я после первого вытаскивания ее сломал. Правда не совсем наглухо-заработала. Но фильтр решил поставить.
  2. fda86
    fda86
    fda86
    Спасибо за совет. Пожалуй так и сделаю, поставлю сетчатый фильтр на подводе ХВС. По поводу хлипкости согласен :)
  3. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Работает:super:, термостат Sirius 1W беспроводной цифровой модулирующий (Open Therm) с недельным программированием Starclima (S1D26R1WT).
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    купил тоже такой. Пока на коленке его тестил без котла и странно что-то он работает. Пока без опентерм т. е вкл-выкл. В режиме Авто - это когда можно стрелочками прибавить и убавить температуру. Так вот если я задаю температуру то он включает горелку но не отключает ее вообще даже если температура достигла нужной.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага! Понакупали беспроводных китайских терморегуляторов, а инструкция сыровата.
  6. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вот уж не думал, что поставлю всех профи на форуме в тупик простым, как мне кажется, вопросом.
  7. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Просто вопрос этот уже в зубах у профи навяз, каждые полгода, весной и осенью, в теме про какие-нибудь из котлов кто-нибудь да задаст его.
    Самое забавное, что сразу после ответа "Нет, ничего фатального не случится", сразу кто-то с криком "А вот у меняяяя!..." выкладывает фото позеленевшего первичного теплообменника:)] Но ещё никто не выложил фото теплообменника настенного котла, который был бы съеден коррозией снаружи.
  8. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Ну вот, наконец-то конкретика появилась. Спасибо. :hello:
    Данную тему прочитал. Полностью, но тут не было. Специально с этой целью и читал.
    А теперь подождем криков "А вот у меняяяя!" :) Шутка.
    Для понижения максимальной мощности котла достаточно ввести значение этой мощности через сервисное меню? Или требуются еще манипуляции с U-манометром и регулировка давления согласно таблице в мануале? Инструкция как-то непонятно написана...
    И еще. Дайте, плиз, ссылку на тему по автоматизации системы отопления. Хочу понять, как будут работать программируемые термостаты (и какие) и сервоприводы, если в разных комнатах надо разную темп. поддерживать и при этом не по одному контуру ТП в каждой комнате.
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Так там дельта устанавливается. А может все таки надо к котлу подключить?
  10. piftts
    piftts
    piftts
    А сколько радости то... Но, так то все работает, а инструкция..., ну сыровата, но не так уж, чтобы не разобраться:victory:.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну ещё бы, если я кормлюсь с этого.
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ага! Ну вот. А то кто не позвонит, то первое, что слышу:"Ничего не понимаю, ничего не понимаю!".
    Значит есть люди, которые понимают. Ну и чудненько.
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    у меня почему то в коробочке инструкция какая то урезаная где ваще нет ничерта. Пришлось с сайта печатать
  14. piftts
    piftts
    piftts
    Так она там еще и без микроскопа не читается:ogo:.
    Ну или просто с сайта почитать...
  15. piftts
    piftts
    piftts
    Ага, ради интереса почитал инструкцию "Комнатный регулятор Open Therm" HONEYWELL_BOSCH_1_RU_3.jpg
    на сайте Бош термотехника..., и после этого Вы говорите про сырые инструкции сторонних производителей. Ну-ну...
