1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Что? Ещё хуже?
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    А там есть "инструкция"?
    Всегда радуют слова про интуитивно понятный интерфейс:super::ogo::flag:.
  3. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Этот "бошевский" регулятор OpenTherm сам по себе убогий, так еще и инструкции хрен найдешь, простите. Принцип регулировка Т воды в бойлере я так до сих пор и не понял, хотя украинскую инструкцию читал. И почему слетает так и не понял. Как-то по итогам годовой эксплуатации, кол-ву проблем и поддержке я решил больше с Бошем не связываться.
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    И вновь продолжается бой. Ошибка ЕА снова выскочила. На этот раз я понял что котлу надо. Прямо при мне он разжигал все ламели и горело там прекрасно но через 2-3 секунды их гасил. Я сделал вывод что глючит электрод внутри камеры сгорания слева который определяет наличие пламени. Стоит этот электрод правильно но он нагревается не совсем хорошо-дело в том что кончиком он сильно опущен и видно что до красна нагревается лишь центр электрода а низ не красный.
    Я включил в меню отображение тока ионизации и подогнул кончик повыше. При розжиге почти весь электрод от начала до середины стал красным. Ток увеличился. Ток стал при розжиге мигом выходить на значение 2.3 а второй котел у которого электрод не подгибал 1.3. При токе меньше 1 котел должен встать в ошибку. Максимум же замечен на значении 3.86. Жаль что я не замерил ток когда котел еще не мог запустится. Но мне очень хочется верить что дело именно в нем. Вобщем оставил котел и буду наблюдать будет ли снова ошибка.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @piftts, я правильно понял что на straclima нельзя задать температуру теплоносителя для котла? она только на самом котле выставляется?
    У меня как была 66 градусов задана так вроде он на ней и работает.
    Сегодня поигрался с ним пол часа. Регулировать начал нормально. Вот только не понравился момент один: если батарейка в экранчике сядет и котел будет в режиме включенном то он так и остается в этом режиме. И если еще и питание у котла выключить и снова включить то он наоборот не включается поскольку нет команды на включение. По этом причине на зиму в дома где неделю никого нет я не рискну его ставить. Летом буду использовать.
  6. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы эту формулу наверное откуда то взяли? догадаться как то представляется нереальным. Вот тоже купил этот термостат и думаю как он температуру теплоносителя задает
  7. piftts
    piftts
    piftts
    Естественно. Максимум Вы задаете на котле, и работать он будет, коли в режиме вкл.-выкл., как и раньше - до достижения заданной Т в помещении. А, коли по ОТ, то сам будет рулить Т теплоносителя, но не более заданной +5 градусов.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    спасибо. уже нашел что в настройках термостата максимум и минимум теплоносителя можно задать.
  9. piftts
    piftts
    piftts
    На всякий случай специально посмотрел у себя на котле, ток ионизации колеблется от 2,3 до 2,4 мкА. Ничего не трогал, не менял, котел в работе 37 дней.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    это при уже постоянно работающем котле когда электрод нагрет сильно. Интересно значение когда электрод остыл и начинается розжиг и какой ток спустя первые 2 секунды
  11. piftts
    piftts
    piftts
    Ок, попробую засечь:um:.
  12. piftts
    piftts
    piftts
    Практически мгновенно (2-3 сек).
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    спустя 2-3 секунды ток 2.3-2.4?
  14. piftts
    piftts
    piftts
    Ну, эксперимент проводился на ГВС, 90% мощности, ток оказался ближе к 3,0 мкА.
  15. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Tподачи = tтребуемая помещения * 2 + (tтребуемая помещения - tтекущая помещения)
    Эта формула выводится на уровне средней школы. Не знаю - есть-ли она в пособиях, но это реальный расчёт для дома в котором мощьность "радиаторов" соответствует теплопотерям дома. Т. е. в ней тупо написано - сколько теряем, столько и нужно подать. Вам понятно это станет, если на бумаге нарисовать ось температур и сделать на ней пометки.
    Если система "радиатор-дом" имеет "перекосы" в ту или иную сторону (допустим тёплый пол или супер дешёвые китайские радиаторы), то в формулу просто добавляется коэффициент. Допустим для ТП - 0,8 это и будет одна кривая ПЗА из набора в термостате.
    Этим пользовался пока не было термостата.
