1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Термостат может питаться по интерфейсу ОТ. Батарея нужна только для сохранения даты и времени. Даже программы не слетают. Спите спокойно!
  2. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы имеете ввиду управляющий блок питается от OT? т. е можно его из розетки вытащить чтоли?
    Я то говорил про пульт с экранчиком. У меня же он безпроводной. Он то по воздуху не будет питаться ни от чего.
  3. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Извиняюсь! - Пропустил...
  4. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Привет всем:hello:
    Наконец то нам подключили газ. Установлен одноконтурный котёл Gaz 6000, всё пока работает хорошо. Напрягает вот такой момент, установлена температура подающей линии 60 градусов. Всё работает, но на табло показывает не 60 градусов, а 64. Так и должно быть или что то неправильно, отключается когда показывает 65 градусов
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    это нормально. Он +5 град. считает допуском
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Так и должно.
  7. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Существует ли норма включения, отключения котла за определённый промежуток времени. Например за час, сколько ему можно включиться и отключиться:um:
  8. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
  9. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Могу отписаться по ошибке С6 - Дифреле. Долго хранил молчание чтоб не ошибиться пока не проверю всё. Но вот думаю наверное пора.
    Год назад (прошлый сезон) запустил отопление. Котёл GAZ 6000. Стабилизатор Скат Бастионовский. Контур заземления во влагонасыщенном грунте на 3м в глубь. Короче всё как по книжке.
    Раздельный забор-выхлоп - разными трубами. Была поставлена дроссельная диафрагма - т. к. котёл "пыхтел" (звук как у паровоза).​
    Первый сезон всё работало нормально. С6 пришла однажды когда в посёлке рубанули свет. Подумал что пока он простаивал, тягой подморозило релюшку.
    Этим летом обложил кафелем котельную, котёл снял прочистил. Занимался строительством и на момент запуска отопительного сезона котёл остался без "земли" - руки не доходили вернуть всё обратно. И вот тут меня просто задолбала С6. Просто через день, да ещё по ночам. Часа в три встаёш - холодно, и уже знаеш что предстоит перезапуск. Сразу посетила мысль об отключенной "земле", матерился и грозился на очередных выходных прокинуть кабель, но времени всё не было.
    Во всём этом смущало только одно обстоятельство - запуск котла можно было осуществить, только после снятия передней крышки. Я её снимал, смотрел на трубочки - они чистые, трогал их, мял, потом включал - котёл запускался, я закрывал крышку и шёл спать. Эта процедура не вязалась с фактом отсутствия "земли".
    Наконец найдя время я дотянул кабель и стал спать спокойно. Но не долго :) через неделю опять полезла С6. Теперь она лезла раз в три-четыре дня. Значительно реже, но тоже - не дело. Тем более странно что по сути всё работало так, как и в прошлом сезоне. И тут я вспомнил что где-то читал, что некоторые сервисники снимают уплотнительные резиночки с проводов идущих в камеру. И очередной ночью распсиховавшись, снял одну резиночку. И о чудо - прошло больше месяца - ни одной ошибки.
    Думаю теперь убрать нафиг дроссельную диафрагму, либо расширить её и вернуть резиночку на место.
    Остаётся непонятным - почему в прошлом сезоне ничего подобного не было, почему при отключенной "земле" С6 просто задолбала. Наверное дифреле и схема настолько капризные, что любая мелочь вносит свои поправки.
  10. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Никак, можно подключить регулятор, работающий по наружной температуре (FW 100, FW 200)
  11. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Как как Lr-Ls
  12. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Никак не соображу - в камеру сгорания идут провода с уплотнителями? Это снизу видимо, на электроды датчика тока ионизации? Меня тоже доставала ошибка эта, но я "лечил" тем, что котел вообще не выключал карлсона при переключении на обогрев воды в бойлере.
  13. dimon1979w5
    dimon1979w5
    dimon1979w5
    Такого быть не должно, значит как то не так котел работал, возможно и правда от конденсата
  14. lazybird
    lazybird
    lazybird
    А как можно "не так" работать? Ну или что можно сделать тут неправильно? Насколько я понимаю, сверху дует холодным, снизу горит не на полную, модулирует, тепла маловато и водяной пар кондерсируется. Либо нужно меньше дуть, либо теплоизолировать камеру и сверху тоже. Ступень стоит по мануалу, кажется 4, она там самая сильная скорее всего. Труба короткая, из поставки, стандартная.
    Ну либо защита металла никакая. Наши же люди делали.
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    да задрали вы уже... Чтож вы не любите так страну свою и людей в ней. Это во первых. Во вторых, кто сказал что свод камеры сгорания делается в РФ? Или лишь бы охаить?
    Конденсат агрессивная среда и оцинковка её в больших количествах и постоянно льющееся не выдерживает. Но что то я пока не видел ни одного котла со сквозной коррозией.
    Желаете из нержавейки? Ну так закажите. И желательно не в России и не из российской стали!
