1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Arhitektor-Edalgo
    Arhitektor-Edalgo
    Arhitektor-Edalgo
    Здравствуйте alltermoru, как себя ведёт установленный термостат? У меня вопрос следующего содержания:
    Установлен котёл Bosch 6000 и комнатный модуль TRZ 200. Без модуля, температура теплоносителя изменяется корректно, т. е. поставил температуру 45 - котёл подогревает и держит заданную температуру, поставил 60 - поддерживает 60. Но с подключением датчика по температуре в комнате, происходит следующее: при установке температуры в комнате 26 градусов, котёл нагревает температуру теплоносителя до 45 и горелка отключается, через определённое время температура теплоносителя падает, включается горелка, подогрев до 45 и цикл повторяется... В принципе, температура в комнате доходит до заданных 26 градусов, датчик отрабатывает своё предназначение, но это всё происходит при наружной температуре 0+2. Вопроса два, что будет, если температура за бортом упадёт до -40, как в таком случае будет работать система, если температуре в теплоносителе не нагревается выше 45? И второе, может всё дело в настройках датчика и он не даёт подняться температуре? (сразу оговорюсь, максимальные значения на котле и датчике заданы 70 градусов, % мощности выставлен 85, котёл 24 кВт, двухконтурный, уличного датчика температуры нет). Т. к. информации по данному датчику мало, я нарыл следующую инструкцию (в приложении). У кого какие мысли, помогите разобраться. Спасибо.
  2. вшмукыфте
    вшмукыфте
    вшмукыфте
    Крым
    вот что я прочитал из предыдущего вашего сообщения- поймал муху и торвал ей лапки, приклеить обратно?
    кхм, к чему это я? да к тому, что если вы уверены и понимаете то, что делаете- не спрашивайте на форуме. коли уж спросили- зачем вы сначала делаете, а потом спрашиваете?
    зы.
    не мешайте технике работать.
    сначала починю сам, а потом обращусь в сервис
  3. badis
    badis
    badis
    п. Красногорский, Марий Эл
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста чайнику. Поставили этот котел, с трудом наши газовики его запустили, а он не может продавить систему и греет только стояк от котла, включается на 20 сек, нагреет и отключается. Сказали - пробка воздушная, но из кранов маевского течет вода. Но специалист, который ставил котел, поставил нам его на старую систему из труб диам. 75 мм (свой дом, специально просили котел, чтобы систему не менять, до этого стоял Нева-люкс десять лет -прекрасно справлялась, но плата глючить стала, решили на новый заменить). Вот я думаю, может для этого котла слишком нагрузка большая и не может продавить. Ставят ли на него дополнительный насос. Или что-то совсем не так. Скоро холода, а тепла нет
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Раз нева грела дом то бош тоже осилит. Надо разбираться. 20 сек работы это очень мало при вашей СО. Доп насос просто так тоже не поставить (в вашу систему).
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @badis, воздух из насоса выпускал кто-нибудь? Проверяли, что он крутится?
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Кстати да. Это очень важно. Недавно пускал такой котел. При пуске как положен провернул насос вручную перед заполнением системы. Туго провернулся в первую секунду (от руки).
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    В паспорте к этому котлу все хорошо расписано. В картинках. Как делать первый запуск.
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    @badis, не молчите. Мы волнуемся.
  9. badis
    badis
    badis
    Выпускали и проверяли отверткой. Запустили на третий раз. Сегодня сказали, что все дело не в котле, а в системе и ушли. Труба от котла грела-грела, а теперь и она остыла и совсем только на себя работать стал котел, что-то там сам себе греет и все. На дисплее "батарея" горит, температура меняется. И вот еще что - котел двухконтурный (такой привезли), но второй контур нам не нужен, т. к. вода у нас как стагагтиты- жесткая очень и котел включен только на отопление (Нева-люкс так же был). Может так нельзя у этого котла и ГВС должно работать
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Mijjgan только не понял почему насос работает постоянно. Клиент внимательный попался сразу вопрос задал. Хотя в паспорте выбег насос можно регулировать. Стоял с секундомером. Время вышло а он крутит и крутит. Как-то нерационально.
  11. badis
    badis
    badis
    Когда делали и по картинкам и под диктовку (по тел.), то вылезал код ошибки Е9 (когда пытались вкл. отопление на дисплее) и в углу еще ключ гаечный высвечивался. Это была попытка номер два. На третью вот запустили
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Как быстро меняется температура? Сколько литров в системе?
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  14. badis
    badis
    badis
    Это я пишу так медленно и пространно, стараюсь вообщем, а то замерзнем
  15. badis
    badis
    badis
    Меняется постоянно, причем то падает, то повышается, как то бессистемно. В системе литров 200 (точнее не скажу)
