1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. NEXX1k
    NEXX1k
    NEXX1k
    Новосибирск,Республика Алтай.
    Ну вот я думаю так, котёл очень популярен, сейчас ими все торгуют. Я бы не сказал, что за 170 страниц этой темы люди им сильно не довольны...
    Когда уже наконец мой haier сломается я возьму бош
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    С Новым Годом! :ogo:.
    Так, если котел приобретен давно, то, вроде, проблема то известная.
  3. piftts
    piftts
    piftts
    Сегодня, от нечего делать (каникулы:(), открыл котел (6000-18, запущен 10 ноября), дабы посмотреть на теплообменник, наличие или отсутствие конденсата, ну и интересно же, после всяких страшных фоток. А не на что смотреть то, тушки насекомых, все сухо, пропылесосил, фотографировать не стал - ничего интересного. Коаксиал больше 2 метров, смонтирован с уклоном к котлу (по инструкции), установлен конденсатоотводчик, конденсат понемногу уходит в канализацию.
  4. lazybird
    lazybird
    lazybird
    Я бы больше хотел сказать. Насос там Wilo, карслон польский, если не ошибаюсь (есть у меня польский пылесос, точнее практически скоре уже "был" :aga:), газовый клапан чей-то, дифреле тоже, плата чья-то, теплообменник не знаю, но есть подозрения. По мне как получается, что Бош там только эту камеру сгорания и сделал. :mad:
    Может и так, только вот еще и дифреле глючит и насос гудит. А в остальном, прекрасная маркиза, все хорошо. ,)
  5. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    6000 также были и российской и турецкой сборки. 35-ые до сих пор только турецкой сборки
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Да, скорее всего. Поэтому и написал -вызывать АСЦ. И соответственно вопрос большой к пуско-наладке, возможно её и не было...
  7. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Был такой один. Пускал не я, а какие то олени, с китайским стабом...
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Скорее всего котёл из старых запасов 2015 г. в., приобретённый через интернет, запуск своими силами или слесарем гороблгаза включением в розетку
  9. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    Судя по всему... :aga:
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну раз "турбинка" сгорела, то точно. Хорошо, что не турбонаддув.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Естественно. А вы реально считаете, что производитель в век глобализации, сам руду добывает, сам железо плавит, сам электрокомпоненты к плата штампует, сам поисками газа занимается и сам газопроводы прокладывает. А забыл, ещё и сам очистные сооружения строит и водоканалы прокладывает. Ну что ещё? А вот, ещё дома возводит, чтобы было куда котлы устанавливать.
    Так все производители оборудования работают. Во всяком случае котлов, точно. Есть поставщики комплектующих, а есть производитель оборудования из этих комплектующих.
    Какой-то идеализированный и довольно инфантильный у вас взгляд на современное производство.
    Вон Виадрус чуть ли не для половины Европы чугунные секции выплавляет, а сам, как производитель котлов не слишком и известен нашему потребителю.
  12. lazybird
    lazybird
    lazybird
    А Вы реально считаете, что собеседник с Луны свалился? :|: Этакий дурачок веселый?
    А дважды два равно четыре! Эурека! ,)
    Я бы предложил без оценок, не то сказал бы, что у Вас инфантильное представление о душевной простоте других жителей одной шестой. ,)
    Речь была о том, что то, что именно продавец-производитель-интегратор(?) "сделал" и сломалось. Хотя, если подумать, то может он там только инструкцию писал. Особенно русскую к опентерм регулятору (которую я лично не нашел :aga:)
    Мне тут больше причина интересна. Понятно, что котел дешевенький, ожидать от него чудес не стоит. Хотя, такое явное "не-чудо" было внезапным нежданчиком. Ну просто как так может быть вообще? Оцинковка плохая? Я не видел кишки других котлов, может у всех так явно крыша камеры сгорания находится под потоком входящего воздуха...
    И еще интересно потому, что второе такое "дитя глобализации" стоит в упаковке. И повторения сюрприза не хочется.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Инструкция к регулятору (вообще-то это не совсем регулятор, но так тоже можно называть) должна быть с регулятором.
    Именно. А как ещё понять, почему в одной из богатейших стран мира, основная масса народа живёт постоянно в состоянии стабильного финансового самоуничижения. Только душевной простотой. Всё в сказки новогодние верит, что по зомбоящику в сознание ненавязчиво впаривают. Может поэтому народ и набрал кредитов на сумму более трёх триллионов рублей и до сих пор, в следствии своего инфантилизма верит, что отдавать долги не придётся.
    Поверьте Вам крупно повезло. Иначе бы вам было с чем сравнивать и вы бы были неожиданно удивлены тем, что оказывается ваш то котёл совсем не плох.
    А за то, что обидел ваше эго, дал поверхностную оценку вашего жизненного кредо, не вникнув в суть, в глубинный смысл вашего понимания данной проблемы, а именно, абсолютно необоснованно и скоропалительно переоценил инфантилизм взрослого половозрелого человека, искренне извиняюсь. Нет никакого желания ссориться с кем бы то ни было в эти пьяные, окаянные дни.
    Блин.
    Вот же нонсенс. Считаем себя взрослыми, самодостаточными, но обижаемся, всё-равно, как дети.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если сами всё делали и собираетесь опять повторить экскримент, то сюрприз будет. К бабке не ходи.
  15. piftts
    piftts
    piftts
    Так все есть на форуме;).
    Так посмотрите на форуме, фоток как грязи. Я вот, глядя на фото других котлов, убедился, что Бош далеко не самый плохой выбор в сегменте бюджетных котлов, более того, думаю, один из лучших, исключительно ИМХО.
