1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    Дайте больше данных.
    Выдает ли котел ошибку? (какую?)
    Это начинается сразу после пуска или через какое то время?
    После чего началась не исправность, (что то делалось с котлом, были перебои с электричеством, или кто копался во внутренностях котла?)
  2. mastak79
    mastak79
    mastak79
    Добрый день Кател bosch 6000 w проблема в чем: пол зимы на нем стояла температура 55 похолодало и решили добавить подняли до 65. И через часов пять поняли что в доме не теплее, а холоднее. До котла на нем 45, после выключения и включения начал наблюдать он до 65 набрал в щитанные секунды ивырубился в теплообменнике было слышно подкипание теплоносителя было решено промыть систему, промыли проток заметно улучшился но возникла другая проблема на заводских настройках ну к примеру задали температуру 70 и Кател постепенно набирает эту температуру до ходит до нее и удерживает ее +- 1 градус но не набирает +5 градусов от заданной чтобы выключится и так может стоять хоть сутки. Система отопления однотрубная в 25 трубу правда 35 метров один круг. Год было нормально, что случилось не пойму ошибок не выдает. Сервис приехал сказали не мешайте котлу работать. Сам же сервисник по Бакси. Окей гугыл не дал результатов. Может у кого есть идеи.
  3. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    При повышение температуры теплоносителя в вашем случаи 70 градусов, увеличивается разница (дельта) с температурой воздуха в помещении, чем выше разница тем выше теплоотдача отопительных приборов (батарей). Котел на минимальных огнях отдает примерно 7 киловатт, а с батарей снимается приблизительно чуть больше чем 7 киловатт например 7,5 киловатт, соответственно котлу удается поддерживать заданную температуру не перегревая теплоноситель, как только вы снизите температуру теплоносителя теплоотдача с батарей уменьшится тогда котел перегреет теплоноситель на 5 градусов и выключит горелку до остывания на 5 градусов и опять цикл повторится (как то так). Так что не переживайте это нормально, термостат вам в помощь (и забудете где стоит котел). Чтобы не образовывалась накипь в основном теплообменнике можно на подпитку (и заполнение) системы отопления поставить фильтр с умягчающим картриджем, с ионообменной смолой.
  4. ss200800
    ss200800
    ss200800
    Пушкинский р-он, МО
    @piftts,
    @Sergant76,
    Вы подключили к своим котлам термостат starclima sirius 1w. Поделитесь, пожалуйста, впечатлениями по работе термостата.
    У меня котел 6000-18кВт. В настоящий момент работает по механическому термостату (вкл-выкл).
    Планирую приобрести starclima sirius 1р. Отзывы реальных пользователей были бы весьма полезны.
    Ещё вопрос. Какое должно быть сопротивление датчика наружного воздуха для котла GAZ6000.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я пока только подключил попробовать и снял т. к на даче оставлять его не хочу. Вообще судя по отзывам котел реально умнее становится чем при работе с вкл-выкл термостатами. Регулирует температуру теплоносителя. Добавлять еще датчик уличного воздуха я бы не стал т. к там разрыв мозга у котла будет.
    Беспроводной ловил на расстоянии 70 метров через кирпичную стену 50 см и деревянную 20см.
  6. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Да какие впечатления, поставил, запрограммировал, подобрал дневную и ночную температуры, датчик уличный так и не поставил, поскольку с NTC 0,5 кОм колхоз какой то получается. Работает, живет своей, ОТ жизнью. Пока все устраивает, температура
    - 0,4 +0,2 градуса, бегать настраивать каждый раз не надо, цель достигнута, собственно и все:victory:.
  7. ss200800
    ss200800
    ss200800
    Пушкинский р-он, МО
    У меня тоже дачный вариант. Поэтому выбрал "проводную" версию starclima sirius 1р. У него, судя по описанию, питание от котла.
  8. ss200800
    ss200800
    ss200800
    Пушкинский р-он, МО
    Как я понимаю, проблем с термостатом не возникало, и это главное.
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Ну, там одна проблема, кривая инструкция, написанная очень мелко:ogo:, поэтому проще зайти на сайт, открыть инструкцию, отмасштабировать под себя и потихоньку разбираться:|:.
  10. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    Термостат обычный без ОТ. (гистерезис 0,1 градус, разбег -0,1 +0,2 градуса, задание по температуре теплоносителя 60 градусов.
  11. piftts
    piftts
    piftts
    А это Вы к чему?
  12. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    разбег -0,4 +0,2 градусов мне кажется многовато для термостата с ОТ.
  13. ss200800
    ss200800
    ss200800
    Пушкинский р-он, МО
    Вы имеете ввиду этот сайт? http://star-clima.ru/production/item/2 Там на вкладке "документация" ссылка на pdf. Оно?
  14. piftts
    piftts
    piftts
    Ага...
  15. piftts
    piftts
    piftts
    Я так настроил. Все в моих руках, так сказать:um:.
