1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. jurist777
    jurist777
    jurist777
    Уважаемый, подскажите тонкая настройка параметров в gaz 6000 может дать результаты по уменьшению разхода газа, я имею ввиду уменьшить мощность газовой горелки со 100 до 50-60%...у меня квартира 50 квадратов - 2 комнаты, угловой. Раньше разхода был 4-5 кубов, а сейчас стал 5.5-6.8 - не могу понять что случилось...в квартире стоит 3 батареи стальные турецкие - в спальне -1,4 м, в комнате -1,6 м, в кухне - 0,5 м, есть теплый пол в коридоре и кухне водяной одноконтурный + полотенцесушитель в ванной + котел готовит теплую воду. От установки термостата отказался, так как думаю мне нет смысла ставить его в квартире на такую площу. Может у кого то есть расчеты по затратах газа - поделитесь. Спасибо за ответ.
  2. id84420345
    id84420345
    id84420345
    И передумыват не стоит, за эту цену лучше котла на рынке точно нет. В качестве бошевские котлы точно не потеряли.
  3. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Извините а как понимать описание здесь
    где в характеристиках указан гистерезис +-1гр.
  4. id84420345
    id84420345
    id84420345
    Да что ж вы все цепляетесь за страну изготовления? Нормально наши собирают котлы Бошевские. Без спецов причину трудно установить, вызывайте спецов
  5. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    А кто то разве говорил об этом. Вы перфекционист? Sirius работает с точностью +- 0,1 гр (если мне память не изменяет), а устанавливать позволяет с шагом 0,2 гр. Меня это устраивает. Если кто то хочет доказать, что не нужен регулятор с ОТ, и у него обычный вкл.-выкл. точнее, круче и дешевле - я разве против. Вопрос был задан про Sirius, я на него ответил, мистер skalex, зачем то рассказал про свой нонейм регулятор, ну, рассказал и рассказал, Вы собрали все в кучу и что хотите - непонятно.
  6. skalex
    skalex
    skalex
    Тамбов
    Просто мне казалось что Sirius с ОТ более точно поддрживает температуру, а когда вы написали -0,4 +0,2, то я для примера привел свой разбег по температуре. Ранее я хотел приобрести этот термостат (Sirius с ОТ) но по случаю мне достался вот это чудо двух канальный промышленный регулятор (Если кому интересно) ОВЕН ТРМ202 в корпусе Н2 и датчик температуры и влажности тоже двух канальный ОВЕН ПВТ10 оба прибора с RS-485
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Это типа первоисточник. На англицком. Ну и перевод, но конечно гугловский. Она вроде получше той, что идёт с терморегулятором.
  8. piftts
    piftts
    piftts
    Ключевые слова. А если бы не достался...?
    Точность регулирования определяется устройством, настройками, и (имхо) инерционностью системы. Можно выставить гистерезис, равный 0 и тогда точность будет в соответствии с заявленной +-0,1гр., только зачем это нужно:faq:.
    В конечном итоге, дискутировать особо не о чем, т. к., еще раз, вопрос был по Sirius, ответ - соответственно. Аминь!
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Так я и не жалуюсь, просто констатировал факт. А инструкция, на фоне иных кетальянских девайсов, не самая и плохая. Если не спеша, почитав форум, подумав, то все там понятно и логично. В общем - ничего страшного.
  10. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А при чем здесь "перфекционист" к тому же я не такой "эрудированый" в отличии от Вас и для меня это слово ни чего не значит.
    Просто тоже в прошлом году для себя выбирал терморегулятор, на сайте "Одинремонт" нашел этот регулятор а в инструкции на него прочитал и про точность +-0,1гр и при гистерезис +-1,0 гр. Как для меня эта точность показания мало что значит а вот гистерезис более важен для комфорта. Вас устраивает если котел при выставленной на терморегуляторе температуре допустим 23гр будет включаться при 22гр а выключаться при 24гр (этот разброс и есть в сущности гистерезис) меня это просто не устраивает, Да и штрихкод страны приизводителя начинающийся на 200 немного насторожил.
    В итоге купил себе Польский проводной терморегулятор Auraton-3013 с гистерезисом +-0,2гр Поставил и вполне доволен при тех же выставленных 23 гр котел включается при 22,8гр а выключается при 23,2гр
  11. piftts
    piftts
    piftts
    Googl в помощь.
    Еще раз, для тех кто не понял:
    0,1 гр. - точность измерения температуры
    +- 1,0 гр - максимально возможный гистерезис (хотя, если зайти в техническое меню, становится понятным, что это не совсем так)
    0,2 гр. - шаг настройки.
    Т. о. в посте выше была описана настройка, при которой достигается максимальная точность работы устройства и это не +-1,0 гр., как думаете Вы.
    Вам комфортно с вашим ПОЛЬСКИМ:|:, проводным термостатом, рад за Вас.
    Кто то хочет (например я) беспроводный(честный китайский), и разговор ведется именно о таком устройстве. Что хотите сказать (доказать) Вы - непонятно:faq:.
  12. viktor48
    viktor48
    viktor48
    К Вашему сведению как производить настройки параметров приборов должна указываться в инструкции но ни как не постах на форумах. В инструкции на это терморегулятор я в свое время этого просто не нашел. А вот в инструкциях на беспроводные терморегуляторы Auraton о настройках гистерезиса очень грамотно написано при этом в тех. характеристиках указан не максимальный гистерезис который сбивает с толку всех потенциальных покупателей а минимальный +-0,2гр.и расписано как установить максимальный гистерезис +-0.4гр.
    Засим откланиваюсь чтоб не увеличивать объем темы именно про котлы. Ну а кому нужно будет обсудить терморегуляторы то здесь есть и отдельная тема по ним https://www.forumhouse.ru/threads/174049/page-20
  13. piftts
    piftts
    piftts
    :hello:
  14. Praid96
    Praid96
    Praid96
    Подскажите пожалуйста где находится грязевик или фильтр у одноконтурного котла Bosch 6000 - 24. В последнее время перестал держать заданную температуру, работает скачками. По сообщением форума понял, что нужно смотреть фильр, а где он находится в мануале не нашел!
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Грязевик вы должны были сами смонтировать на входе обратки. В котле его нет.
