1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. badis
    badis
    badis
    п. Красногорский, Марий Эл
    Не поняла,. Фильтр в системе чистили.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Трехходовой возможно
  3. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    У меня электролюкс (настеннный) 250-300 литров тянет 5 год
  4. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    тогда температура должна быть высокой на дисплее (отличаться от установленной)
  5. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    А спускники воздуха есть? и где стоят?
  6. badis
    badis
    badis
    Хорошо бы осилил, но вот что-то не может продавить, а насосы ведь ставят в системы на другие котлы, вот и думаю, может поставить, но не знаю. как этот бош отреагирует, может это противопоказано с данным котлом.
  7. badis
    badis
    badis
    Да меняется от установленной от 65 до 75 где-то в этих пределах. И стояк уже тоже остыл совсем.
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Два насоса нельзя в одну ветку отопления
  9. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Пускал котел магазин?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Как запитывалась система?
  11. badis
    badis
    badis
    Да три крана маевского (в начале, в конце и еще один недалеко от котла), а также кран для слива и кран для закачки, если под давлением, но тоже для спуска воздуха может использоваться. Из всех кранов маевского идет вода.
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    тогда вопрос можно переформулировать? для чего завод предусмотрел выбег вентилятора 10 секунд? :hello:
  13. badis
    badis
    badis
    Мы в поселке живем и пуск производил наш горгаз, который в лице сначала одного. а потом трех специалистов глядел долго круглыми глазами на котел и читали вроде все.
  14. badis
    badis
    badis
    Заполняли дождевой водой насосом (выше писала, что вода в системе очень жесткая)
  15. badis
    badis
    badis
    А как тогда прокачать систему, если котел не может (в смысле- помочь ему). И правда, может что-то попало в него (в смысле- грязевые частицы), я слышала эти котлы очень чувствительны к чистоте воды. Если так то что делать. А может насос в каком-то не том режиме работает, есть ли у него режимы? или все задано уже- нажали температуру, и отопление и сам работает. Тогда опять же что делать. Может я не то пишу- извините, но опять же волнуюсь
