1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Praid96
    Praid96
    Praid96
    А фильтр в одноконтурном котле имеется? или его тоже нет!
  2. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Конечно нет.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Гаджеты не экономят, это сказки от продаванов. Гаджеты минимизируют перерасход.
    Но если дом хорошо утеплён, СО смонтирована по уму, котёл подобран правильно и отрегулирован, то это минимизация не более 2-4% процентов от минимизированного расхода вышеуказанными способами. Так что более задача гаджетов это температурный комфорт и ещё раз комфорт,
    а минимизация перерасхода это уже, как следствие, этой основной задачи.
    Газ сэкономить нельзя, это из области "вечного двигателя". Единственный способ экономии газа это не использовать газ.
  4. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я понимаю, что пропущено слово "дом" перед фразой "с нормальным утеплением", но в линейке котлов BOSCH есть и удовлетворяющий данным требованиям (если учитывать и площадь внутренних поверхностей:)) - UNIMAT UT-HZ например, мощностью 38 МВт :)]
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если в ИЖС поставим, то точно без комнатного хронотермостата не обойтись.
    Одна проблема надо напрямую будет к "Северному потоку" или сразу к Уренгойскому или Ямбургскому месторождению присоединяться. :)]
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Если его поставить в ИЖС, то в нём можно будет жить, жильё а-ля "балок"
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Слишком жирно для бомжей.
  8. 28sergej
    28sergej
    28sergej
    Ну вот и прошёл у меня первый месяц использования газового котла БОШ-6000 24кВт. Без всяких переделок СО, дополнительного утепления дома,-32С в среднем весь месяц, в перерасчёте с угля, дров и электричества, экономия 2800 т. руб. :super:
  9. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Кажись победил я ошибку EA. Вот уже месяц работает без ошибки. Думаю причина в том что при розжиге сразу котел переходит в минимальную мощность и иногда пламя сбивает воздухом. Я в меню прибавил минимальную мощность с 30% до 50% и ошибки более нет. Весной попробую настроить давление и вернуть минимальную на 30%.
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    а я ничего не делал, и больше месяца эта ошибка пока не вылазила. ...Но, у меня завышена минималка на клапане.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Что значит завышена минималка на клапане? значит чтото делали...
  12. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    регулировал давление на газовом клапане, пришлось поднять до 6 или 7 мбар (сейчас точно не помню). После чего котел раза три уходил в ошибку, но сейчас работает бес перебоев более месяца.
  13. Damasco
    Damasco
    Damasco
    Самара
    Всем здоровья. Решил отписаться по поводу своего котла. Боюсь сглазить, но кажется...ошибка ЕА ушла...больше месяца бесперебойной работы котла. Что сделал...поставил диэлектрическую муфту, но и после этого была ошибка ЕА. Затем "исправил" коаксиальную трубу, т. к. внутренняя труба была спилена вровень с наружней (монтировали специальные люди с лицензией еп), я ее заменил на более длинную и вставил в пластиковую хрень на окончании внешней трубы. Поставил ступень вентилятора по паспорту, т. е при трубе менее 2 метров (мой случай) ступень 12...а газовщики упорно ставили 5. Все задумки по поводу заземления и дистанционного управления провалились из-за длительной командировки...но вот как 31 декабря 2017 года я все это сделал...с этого времени ни разу не сбоил.
  14. jurist777
    jurist777
    jurist777
    Всем привет. Скажите нормально ли это, раньше такого не знмечал... у меня котел газ 6000-18. При переключении с приготовления горячей воды на обогрев, такое чувство как что то выбивает и вместо переключения загорается екранчик и включается функция выведения воздухом (два пузырька на экране). У меня стоит стабилизатор симисторный на 350 ватт. Может кто то знает что это, помогите. Котел только первый сезон работает.
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    выведение воздуха включается после отключения котла от электроэнергии. Т. е у вас чтото с электрикой наверное. Может не правильно подключили. Сложно сказать без схемы подключения.
