1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. jurist777
    jurist777
    jurist777
    спасибо что отозвались, я честно говоря в этом ничего не понимаю. По простому говоря есть сеть 220 В-> в сеть включен стабилизатор вот такой
    http://www.lvt.lviv.ua/index.php?language=2&page=12&product=66 -> потом в стабилизатор включео питание котла. Вот все что я могу сказать. Заемления нету, так как это старые квартиры.
  2. Ромза
    Ромза
    Ромза
    Камышин
    Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста где можно найти комплект прокладок для котла Bosch GAZ4000W для котлов будерус. У нас в городе объездил все специализированные конторы не у одних нет этих ремкомплектов.
    И такой вопрос в котлах есть паранитовые прокладки, они из какого-то специального паранита сделаны? Или можно применить паранит который продается для прокладок автомобиля.
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Я тоже не могу угадать. Чтобы получить грамотный ответ надо грамотно задать вопрос (с фото всех ваших подключений как воды так и электро).
  4. Bychkov
    Bychkov
    Bychkov
    Таганрог
    Проверьте грязевик, скорее всего он у Вас забит, от этого и протока занижена...
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    а по моему все нормально. котел и не должен до 75 набирать. Просто при 70 градусах он выдает минимальную мощность и ее хватает чтобы выше температура уже не поднималась. Вообще когда котел работает постоянно это самый лучший вариант
  6. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Все добрый день. Не сегодня, завтра подключаем газ. Хотел спросить. Тактование, как уже вроде выяснил в инете, является не самым благоприятным режимом работы котла. Тем более частое. У меня котел бош 6000 24кВт. Двухконтурный. Выше в сообщении вижу пишут, что когда работает без отключки это и хорошо. Так можно ли занижать мощность котла до тех пор, пока он не перестанет включаться-отключаться? Отапливаемая площадь 145 метров. Живем в провинции, сервиса нормального нет, и все, что касается настройки после пуска, думаю придется делать самим.
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Менее 8 квт он и сам не позволит. По умолчанию с мощностью все нормально настроено. Посоветовал бы поставить термостат и температуру задайте не сильно высокую чтобы котел работал практически всегда.
    Вот такой подходит к газовому котлу https://ru.aliexpress.com/item/BOT-313-3A-Digital-Gas-Boiler-Heating-Thermostat-with-AA-Battery-Power-Supply/32798795461.html?spm=a2g0v.search0104.3.9.qBDQ3J&ws_ab_test=searchweb0_0%252Csearchweb201602_4_10152_10151_10065_10344_10068_10342_10343_10340_10341_10543_10084_10083_10613_10615_10307_10614_10301_10059_10314_10534_100031_10604_10103_10607_10606_10142_10125-10344%252Csearchweb201603_36%252CppcSwitch_5&algo_expid=dc6fc947-2c5c-471e-9ad3-d2f9fa068af4-1&algo_pvid=dc6fc947-2c5c-471e-9ad3-d2f9fa068af4&priceBeautifyAB=0&af=10546_19&cv=89827&cn=42p3vtqa4d2f9ookp2gzay71n7qhqgj5&dp=v5_42p3vtqa4d2f9ookp2gzay71n7qhqgj5&mall_affr=pr1&aff_platform=default&cpt=1518178115794&sk=jqf2Rf6&aff_trace_key=c49a80f711ab4c9e8a8d30dad23257c0-1518178115794-08381-jqf2Rf6&terminal_id=ae4a215ea7f448c4a79dd8f5a60ca01f
  8. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    Года два назад с одном 6000 минимальное давление газа с завода было ниже минимума, так что котел вставал в ошибку. По хорошему все надо проверять и регулировать согласно техническим характеристикам котла.
  9. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Хочу купить такую штуку, как ZONT-H2, к нему советуют докупить термостат опен терм. Но так понимаю, он не один. Какой модели опен терм нужен мне?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Обязательно. я сам боролся с ошибкой EA на ранних котлах которая очень похоже из-за низкого давления при минимальной модуляции была. Пусконаладку никто не делал.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Для зонта свой блок OpenTherm и он один.
    Дороговато конечно. Для работы при отсутствии людей Опентерм нафиг не нужен. Хватит простого вкл-выкл. Опентерм хорош когда люди в доме и хотят максимум комфорта. А контролировать можно и используя sonoff th10 на Али.
  12. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Значит мне надо опен терм, который родной "зонтовский" по ссылке выше, и сам ZONT-H2? И я смогу управлять котлом на расстоянии оттуда, где есть интернет. Смогу регулировать температуру в помещении не только с помощью вкл-выкл, а с помощью термостата (в зависимости от температуры в комнате, в которой будет висеть датчик температуры) Так?
  13. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
  14. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Регулировка посредством вкл.-выкл. это тоже термостат, и точно также завязана на температуру в зоне расположения датчика. Просто с ОТ все несколько иначе происходит, в плане протекания процесса, а не в плане результата. Регулировать вы сможете и с ОТ и без оного.
    PS: вроде понял в чем недопонимание, вкл.-выкл. будет делать сам термостат, а не Вы.
  15. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    На форумах вычитал, что само тактовние вредно для котла. Ресурс видимо ограничен у некоторых деталей котла. Поэтому и думаю, какими путями от него уйти. Тем более уходя от него, повышаем комфорт в доме. Техподдержка фирмы ZONT, мне сказала по телефону, что без опен терма будет регулировка только посредством вкл-выкл. посоветовали купить опен терм. А вот какой и задумался. Котел не может просто приглушить пламя поддерживая температуру? Ему обязательно надо отключиться и перекурить? С опен терм он ведь дольше будет выключен, до тех пор, ока температура не опустится ниже, чем в настройках.
