1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Смотря что считать тактованием. У меня у тещи стоит Аристон, 10 лет нынче исполнилось. Никто, никогда не загонялся, как он работает, а тактует он дико, с периодичностью от 5 до 10 минут..., и ...10 лет. Всего один ремонт, что то на плате меняли,... и пока работает:pioner:.
    По любому, что с ОТ, что без него, особенно в межсезонье, котел будет периодически отключаться, но не думаю, что это будет тактованием. Но с ОТ, конечно, все это приятней происходит (имхо). А еще самая полезная фишка (дважды имхо) это беспроводный датчик.
  2. piftts
    piftts
    piftts
    Может, во всяком случае БОШ 6000, собственно, он так и делает.
  3. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Иначе спрошу. Если я куплю ZONT-H2 и их родной опен терм, это все, чем можно нафаршировать котел бош 6000 в плане комфорта и улучшения его работы, с цель увеличения ресурса?
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Ну..., наверное да:|:.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @sortavala71, от вкл-выкл термостата ничего вашему котлу не станет. Ресурс тот же. Тем более вы можете настроить гестерезис в градуса 3 и котел ваш включатся будет раз в 5 часов может и долго работать.
  6. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Возьмите лучше ZONT-H1 (V)+OT или ZONT-H1B (в нем ОТ уже встроен)
    Поверьте на слово - встроенный модем надежнее чем связь через WiFi.
  7. sortavala71
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    sortavala71
    Отец троих сыновей.
    Подпорожье
    Второй вариант написано, что только для котлов ВAXI, так ведь? Ну а по Вай-фаю думаю, что расходов будет все же меньше.
  8. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Неа. Просто встроенный ОТ модуль. Но на всякий случай можно же в поддержке спросить?
    В комплекте с моим Зонтом шла сим-карта со спец. тарифом. 3р. в день. Что-то мне кажется что о такой экономии даже говорить стыдно.
    Теперь по поводу того, почему вариант с симкартой лучше. Ну во-первых, несколько раз тут проскакивало что у людей с Н2 были глюки. Во-вторых, отключили электричество. Н1 перейдет на внутреннюю батарею и сообщит вам об этом. И потом в течении нескольких часов вы хотя бы сможете видеть как меняется температура в доме. В случае Н2 вам нужно обеспечить бесперебойным питанием еще и свое интернет оборудование. На собственном опыте могу сказать что перебои у провайдеров случаются в разы чаще чем у сотовых операторов.
  9. Imburak
    Imburak
    Imburak
    Здравствуйте. Пробую уменьшить мощность котла. Захожу в настройку 2.1А, там высвечивается 200 и котел сразу включается на полную мощность (даже если отключить отопление и выставить режим "лето") и слышно как начинает в нем что-то трещать и ощущение что закипает. Котел сразу выключил. После включение работает нормально. Но до настройки мощности так добраться и не могу.
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    "закипает" это не страшно. Можете всеж небоятся и сделать что хотите.
  11. valerikas100
    valerikas100
    valerikas100
    Всем привет. Проблема такая. Пропала горячая вода, ошибок на кот ле нет, огонька тоже нет во время открытия крана. Котел бош 6000 18. Горячая вода была только после подключения, на завтра уже не было
  12. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Советую снять сетчатый фильтр внутри котла. И там же на нем турбинка с магнитиком -это как датчик протока. Может чтото попало и заклинило его. Только аккуратно-там все пластиковое хрупкое. В инструкции написано как снимать его.
  13. valerikas100
    valerikas100
    valerikas100
  14. valerikas100
    valerikas100
    valerikas100
    Стало все в норму. Турбинка была в какой-то прозрачной белой смазке
  15. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Поставьте сетчатый фильтр дополнительно перед ней. А то уж очень там все нежное чтобы возлагать очистку от грязи на эту конструкцию. Да и лезти туда сложнее чем простой сетчатый (фильтр грубой очистки) открутить
