1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Sergant76, дом из газобетона, 300мм D500, по расчетам теплопотери около 2,5кВт без учета инфильтрации, пусть с ней макс 5квт. В расчетах программы от валтек, моя плита при t=40 теплоносителя отдает в помещение 5,7кВт, tпола на грани допуска, выше -будет пол перегреваться., зимой то у нас не так уж и холодно, думал термостат решит проблему тактования.
    собственно почему BOSH 6000? цена устравивает, по характеристикам как и все котлы. по отзывам вроде все в норме, да и по уверениям продавцов-они же сервис - в обслуживании он не дорог. вот думаю как решать проблему перегрева, подложку потолще стелить чтоли? или не заморачиваться, а жить с открытым окном? да и все таки по поводу 24кВт выбор только лишь из-за ГВС, т. к. хочется ребенку ванну набирать не по 30 минут
  2. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Novi4, на теплый пол ставится смесительный узел
    А для комфортного ГВС - бойлер
  3. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Novi4, вам выше сказали что сделать. при 40 градусах вы будете поджаривать ноги. к тому же котел будет и до 45 доходить. И работа при 40 градусах газовому котлу не полезна- на грани выпадения конденсата
  4. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Sergant76, @Buderus71, Спасибо, надеялся обойтись без смесительного узла, видимо придется. а бойлер думаю не обязателен, семья небольшая -3 человека, может в будущем, когда с финансами будет получше, подумаю.
    Какая оптимальная температура для данного котла? 45-55град?
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Вы потом допом к бойлеру будете еще и котел менять на однокунтурный? тогда это не экономия а раскидывание денег. Для ПМЖ весьма неплохо всеж с баком. Температуру лучше 55-60.
    Только чую 24 квтный с теплым полом тактовать котел будет жуть как
  6. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Sergant76, все это понятно, зачем пишут на котлах что они могут работать с низкотемпературным отоплением 35-50 град? лучше все -же 18 кВт BOSH 6000? ГВС мощность поднять до макс а отопление убавить до минимума?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Novi4, весь вопрос в разнице температур. Если он будет постоянно работать в режиме 20-40 то скорее всего его зальет конденсатом.
    Опять же, Вы уверены что встроенный насос выдюжит ваш теплый пол?
    Поэтому рекомендованая схема - через гидравлический разделитель, когда в котловом контуре своя температура, скорость теплоносителя и разница температур, а в отопительном контуре - свои.
    Конденсат конечно не приговор в разумных пределах. При должном и своевременном тех обслуживании - в принципе теплообменник жить будет.
    При желании котел можно заставить работать и от 30 градусов.
    У 18-го котла мощность ГВС 18 кВт, это как газовая колонка, 10 л при дельте 25 градусов. Если вам достаточно, то лучше 18-ый котел
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    могут писать чтобы больше продавать но ресурс котла их не волнует.
    Да. 18 квт. Большинство газовых колонок 18-20 квт. Думаю вам хватит мощи.
  9. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Buderus71, @Sergant76, Примерно все понятно, один вопрос: при наличии смесительного узла 24кВт или все-же 18кВт?
  10. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    У Вас есть другие варианты?
  11. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @AntonVT, варианты котлов? конечно есть, и бакси и протермы и навьены.
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Novi4 На них действуют другие физические законы и процессы? Или минималка ниже?
  13. AntonVT
    AntonVT
    AntonVT
    Раменский р-н, МО
    @Novi4, отталкивайтесь тогда от потребности гвс. Но не навьен, и не бакси (в этом ценовом диапазоне)
  14. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Buderus71, ну я так понял что минималка у 18кВт -5,4кВт, а у 24кВт - 7,2кВт - это отопление, а лишних 3л/мин горячей воды конечно не лишние
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я про другие бренды
