1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    при наличии смесительного узла он будет ограничивать подачу горячей и тем более котел будет больше тактовать. Так что однозначно 18 квт. Включите логику: у вас от котла до смесительного узла контур из труб с обьемом литра 2. Если клапан закроет подачу горячей то получается что котлу греть надо лишь 2 литра воды. Мощность 5-7 квт он нагреет ее за секунды и вынужден будет выключится.
    Термостат комнатный вам обязателен. Он хотябы будет включать котел когда уже пол подостынет и клапан боль менее откроется и будет ждать горячую подачу. На али есть термостаты для котла за тыщу рэ. Если надо пишите в личку.
  2. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Термостат тут не поможет, вернее от тактования да, но может другая проблема возникнуть, у @Novi4 УШП, у нее теплоемкость бешенная, она при отключённом отоплении температуру долго держит, у меня за 12 часов на 1 градус всего падала... Хотя у меня каркас, у автора терлопотери поболя, быстрее будет, но все же... Так у него котёл по термостату отключится часов на 7, плита остынет, а потом столько же будет выходить на рабочий режим, и опять остывать...
    Если только ТП, то конденсатник лучше...
  3. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Кстати по конденсату, у меня котел атмосферник 24Квт всю зиму проработал на 40-45 градусов, куда он выпадает, как обслужить после отопительного сезона?
  4. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Ну вся надежда что когда она остынет то как раз и сможет принимать на себя всю мощность в 5-7 квт без тактования. Неплохо бы знать обьем системы или хотяб длину контуров и диаметр трубок чтобы рассчитать время нагрева этой воды от мощности 5.2 квт.
    По конденсатнику стоит задуматься согласен.
  5. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    он не выпадает а капает прямо на горелку. Посмотрите теплообменник и горелки-протрите мягкой щеткой (жесткой нельзя т. к можете содрать антиокислительное покрытие). Если зеленые пятна или похожие на теплообменнике увидите или вверху камеры сгорания окислы ржавые -это последствия конденсата.
  6. adenart
    adenart
    adenart
    Таганрог
    Ну котлу то норм такой варик, а вот плите такие качели с нагревом/остыванием думаю не очень... Да и по комфорту пока она нагреется температура еще на градус упадет, разница в 2 градуса уже вполне ощутима...
  7. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Конденсационный Бакси 52 тыр против 30 за обычный. Но выше КПД и 4 квт минимальная. Конденсационному не нужен смесительный клапан и насос (при смесительном клапане полюбасу нужен второй насос) + обвяка этого добра а это тыщ 15 полюбасу за самое дешевое китайское потянет. Получается что конденсационный выгоднее в итоге.
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    А одноконтурный конденсационный Baxi Duo-Tec Compact 1.24 ваще 45-48 тыр. К нему накопительный бак и будет все по человечачьи без всяких извратов.
  9. Novi4
    Novi4
    Novi4
    Таганрог
    @Sergant76, 4 ветки по 75метров ,труба 20мм pex, по расчетам -объем труб 60л.
    При tтеплоносителя 40град, поток в помещение 5,4кВт + поток вниз еще 0,5кВт. макс температура пола 27,5 град, минималка 25,8град, это при подложке 2мм и ламинат 10мм.
    При 45град теплоносителя - поток в помещение 6,9кВт,поток вниз 0,7квт, температура пола 29макс, 27минимум. Можно конечно и подложку потолще положить тогда и температура комфортнее, ну так же не делают, а термостат обязательно буду ставить, думаю 21-22град оптимально, получится ли так?
  10. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    @Novi4, я вам настоятельно советую присмотрется к конденсатнику бакси. Бакси даже местами получше боша сделаны и очень надежны. Все же средняя температура зимой порядка -2 градуса в Москве и мощность вашего пола нужна при такой врядли выше 2-3 квт.
  11. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Можно подумать, что Бош конденсатники не делает:)] К чему эти Бакси тут? :)
  13. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    боши вроде дороже.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не сравнивал, но в теме про Боши говорить о других котлах - моветон:)
  15. super6
    super6
    super6
    Нет, с котлом ничего не было, тьфу*3.
    Единственная проблема, которая проявилась - не работающий нормально аварийный контакт, который стал жить своей жизнью.
    Отчасти из-за этого пришлось использовать ОТ (но в основном из-за других удобств - например, возможность устанавливать температуру теплоносителя).
    Устанавливали котел и делали систему отопления специально обученные люди. И это я считаю правильно. Я сам только докупил для жилых помещений сигнализаторы природного и угарного газа (есть печка).
