1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. blendax
    blendax
    blendax
    на графиках ZONT непрерывной линией показывается время, когда реле термостата сработало и его контакты замкнуты (разомкнуты). эта линия не показывает реальную работу котла, так как во время запроса на отопление может быть достигнута максимальная разрешенная температура теплоносителя и котел отключает горелку.
  2. Борисыч_
    Борисыч_
    Борисыч_
    Питер
    @ormis73, так а у Вас котел каким протоколом может управляться? EMS или OpenTherm? Если ОТ - котел можно через родной блок зонта OT подключить к Зонту и тот будет не просто включать\выключать котел, а управлять модуляцией горелки.
    У меня GAZ7000, протокол EMS. К нему нужен был конвертер EMS to OpenTherm. Это родная деталь Bosch, номер запчасти - 7 746 901 847. Подключение элементарное - 2 проводка к котлу на шинку EMS-bus, 2 проводка к контактам блока OpenTherm.
    Теперь Zont c котлом идеально работают - горелка модулируется, ошибки котла передаются. Перегревов и тактования нет.
  3. ormis73
    ormis73
    ormis73
    @Борисыч_, нет у меня пока ZONT без ОТ модуля. В дальнейшем планирую докупить, но про тот, который у вас не слышал. Почему вы не взяли ОТ модуль от ZONT? Он дешевле бошевского.
  4. super6
    super6
    super6
    В общем, произошло смешение понятий, ладно)
    По теме - я бы понизил на Вашем месте температуру теплоносителя до 50-55 градусов с дальнейшим последующим понижением по мере роста температуры на улице. Это увеличит время работы котла в каждом цикле, но сделает кривую температуры более гладкой.
    Не уверен, что манипуляция упомянутым сервисным параметром нужна в домашних условиях (я обычный юзер, если что).
    И да, купите ОТ, чтобы управлять ТН удаленно.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Кстати да, у вас
    Вы купили
    А Интерфейс OpenTherm к ZONT в этом случае не нужен?
    Связка: ZONT - Интерфей ZONT-ОТ - конвертер EMS to OpenTherm - Плата котла GAZ7000.
    Или не так?
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    так
  8. ormis73
    ormis73
    ormis73
    А для чего нужен конвертер EMS to OpenTherm? Модулем ОТ Зонта нельзя обойтись? Или это актуально только для Бош 7000?
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  10. Борисыч_
    Борисыч_
    Борисыч_
    Питер
    @ormis73, схему работы выше написали:
    Зонт — блок Зонт ОТ — ковертер EMS to OT — плата котла
    Эта схема актуальна только для котлов с шиной EMS. Если котел на шине OT - минус одно звено (конвертер не нужен)
  11. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    141400, г.Химки, Вашутинское шоссе, дом 24
    Добрый день!
    В случаях подозрения на брак необходимо обратиться в сервисный центр для проведения экспертизы.
    Только ее заключение можно считать основанием наличия брака или его отсутствия.
    Список сервисных центров Вы можете найти на нашем официальном сайте.
    С уважением, ООО "Бош Термотехника"
  12. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    К сожалению, установить неисправность дистанционно не представляется возможным.
    Специалист должен произвести диагностику оборудования непосредственно на месте.
    Обратитесь, пожалуйста, в ближайший к Вам авторизированный сервисный центр,
    их список можно найти на нашем официальном сайте.
  13. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день! Значения сопротивления можно найти на стр. 37 пункт "16.4 Характеристики датчиков" технического паспорта данного котла.
    Документ слишком тяжелый, не загружается. Могу переслать Вам его на почту
  14. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    Настенный газовый котел Gaz 2000 W используется для отопления квартир площадью до 240 м², а Gaz 6000 W до 350 м².
    Отсюда и получается разница в весе у моделей, т. к. у Gaz 2000 W бак на 6 л, а у 6000 на 8 л.
    Комнатные регуляторы, подходящие к ним тоже одинаковые, это TR 12 и TRZ 12-2.
    С уважением, ООО «Бош Термотехника».
  15. BoschClimate
    BoschClimate
    BoschClimate
    Добрый день!
    У котлов серии Gaz 6000 есть возможность снижения максимальной мощности.
    О снижении мощности упоминается в видео-ролике по настройке параметров 2-го и 3-го сервисных уровней
