1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Надо.
  2. Mishelld
    Mishelld
    Mishelld
    Спасибо, а какие?
  3. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А вот это вам, поверьте никчему. :)
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Настройки минимального и максимального давления газа на горелку согласно рекомендациям указанным в инструкции (руководстве) производителем.
    Пункт 11.2.1 и 11.2.2.
  5. Andrtaker
    Andrtaker
    Andrtaker
    Всем привет.
    Помогите разобраться- при открытии гвс котел начинает греть воду и на дисплее отображается что вода нагревается до положенных 60’ но из крана течет лишь теплая но не горячая вода
    В чем может быть дело?
  6. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Может и в смесителе
  7. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    2 d. d смещение рампы розжига? Кто знает что это?
  8. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Датчик стоит на выходе воды гвс. Проблема не в котле.
  9. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Это стартовая мощность-я же вроде говорил? не?
  10. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Да. Причём тут рампа? Интересно же :|:
  11. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Доброго времени суток! Подскажите, где можно почитать отзывы на одноконтурный котел 6000. В сети везде про 2-х контурный. В проекте газификации забит 6000 бош.
  12. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Ну тут и можно почитать. Разница между одно и двухконтурным невелика в данном случае. Что конкретно вас интересует? У меня как раз такой котел отработал уже второй отопительный сезон без единой ошибки. Детские "болезни" модели производитель давно пофиксил.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Корявый перевод.
  14. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Площадь дома 130, 2 этажа, газоблок 400 и БКН на 120 литров хочу взять 24 квт. Название (буквы) одноконтурного котла? Как он бойлером управляет?
  15. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Bosch WBN6000-24H
    В гильзу бойлера вставляется термодатчик, который подключается к котлу. Котел понимает что у него есть бойлер и начинает с ним работать. Трехходовой клапан уже встроен в котел. Т. е. для подключения бойлера требуется купить только сам бойлер и датчик температуры. В бойлере никаких термостатов и т. п. не нужно. Т. е. это должен быть тупо бочка с теплообменником.
