1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    18-ого вполне достаточно
  2. Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Таганрог
    Здравствуйте. Ситуация такая: есть котел напольный BOSCHGAS 2500 F 30 кВт с бойлером BOSCHWSTB 200. При запросе датчика температуры бойлера переходит в режим приготовления ГВС, но при достижении температуры котловой воды 90° тушит горелку и перестает подавать напряжение на загрузочный насос бойлера (хотя бойлер еще не догрет). Котел стоит в режиме ГВС до момента остывания хотя бы до 89° (а так как котел имеет большое водонаполнение -107 л. это может происходить долго). Ошибок не выдает, предельник не срабатывает, ни отопление, ни ГВС не работает. Дом остывает, горячей воды нет, котел стоит нагретый. Регулировок на ограничение температуры воды при работе на бойлер не нашёл. Глюк скорее всего программный и поможет ли замена платы, или есть возможность перепрошивки. Котел находится в г. Таганрог Ростовская область.
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Душещипательная история про криворукие АСЦ будет? Или поколение next и сразу в интернет?
  4. Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Таганрог
    Причем здесь АСЦ? Здесь скорее всего как и с ошибкой EA на Gas 6000. Вопрос больше в том- сталкивался ли кто нибудь еще с такой же проблемой именно на этом котле. И есть ли решение проблемы в перепрошивке. Версия программы 299.02
  5. подрядчик
    подрядчик
    подрядчик
    Новочеркасск
    А ПНР кто то делал? Или в космос сами запустили?
  6. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    А кто же ещё? Или конечник ныне сам диагностирует/ремонтирует/перепрошивает?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И никакой неисправности (ошибки) на экранчике не появляется?
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я думаю, что он не "конечник", см. его сообщения
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    монтажЁр? Ломастер-фломастер?
    не АСЦ - какого тогда лезет? Экспириенса не хватает?
    нормальный технарь выдает полную информацию, а не жует...
    датчик такой, сопротивление такое, фото экрана при нагреве, фото экрана при простое, фото подключения проводов, фото обвязки котельной и т. д. и т. п.
    какой вопрос - такой и ответ
  10. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Где найти инструкцию на одноконтурный gaz6000? На сайте боша не нашел(
  11. VladSher
    VladSher
    VladSher
    Россия, Тула, Белгород.
    Что, во прямо совсем совсем не нашли? Всего 2 клика с главной страницы:
    https://www.bosch-climate.ru/bosch-products/gas-heating/conventional-heating/gaz-6000-w.html
    И вот там внизу что?
    В форме поиска наберите WBN6000. И да, инструкция единая для одно и двух контурников.
  12. lexkra
    lexkra
    lexkra
    Уважаемые форумчане, ну будьте же терпимее к людям, ну что ж за обострение то? Весна бередит душу? Не все же сразу от мамки с высшим образованием то вышли, некоторые до сих пор учатся.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Согласен и про Весну и про "терпимее"
    В силу возраста на меня смена времён года никакого особого эффекта уже не оказывает. Тепло и чудненько, а так одно разочарование. Котлы активно не эксплуатируют, когда тепло, разве только на помыться, а это уже хреновенько.
  14. Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Dukeskywalker
    Таганрог
    @Buderus71, @Buderus71,
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Dukeskywalker Я вроде с вами на брудершафт не пил, чтобы вы мне тыкали!
    Да и где я вам лично хамил? Задав вопрос про АСЦ? Про "монтажера" - так я не с вами разговаривал. Да и то где уж там хамство. Хамлю я по другому.
    Видел АСЦ этот котел или не видел - это Проблемы АСЦ, его задача разбираться с тех. проблемами с оборудованием в регионе.
    Жалко зака-договаривайтесь с Ростовом, пусть Игорь привезёт новую плату. У парней наверняка план поездок по региону, заодно и к вам заедут и в АСЦ люлюлей пропишут.
    Gaz2500 штук 8, + у оптовика штук 40, описанной проблемы не было, иначе бы давно трубку оборвали.
