1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    От куда информация что в Краснодаре есть прошивка на gaz2500? Так и рождаются слухи...
    Я вообще сомневаюсь что она есть в РФ. Неее, конечно, наверно ,её можно слить с другой платы/котла, но только никто в БТ это делать не будет.
  2. Svoy_
    Svoy_
    Svoy_
    Пожалуйста, помогите понять в чем проблема? Котел bosch gaz 6000-24 с, не регулируется температура горячей воды, отключается сам при 80 С. Ошибок нет.
  3. Sakov01
    Sakov01
    Sakov01
    Белебей
    сервис вам в помощь
  4. senns
    senns
    senns
    Проверь датчик температуры ГВС
  5. Svoy_
    Svoy_
    Svoy_
    Ограничитель температуры котловой воды это он?
  6. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    а сама то вода нагревается до заданной? недогревается или к 80 стремится?
  7. senns
    senns
    senns
    Нет
  8. Svoy_
    Svoy_
    Svoy_
    Стремится к 80 (
  9. Svoy_
    Svoy_
    Svoy_
    Может кто скажет где находится этот датчик?
  10. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    поз. 24.
  11. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
  12. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Ну это вряд ли. К 60 может и стремится. Может температуру первичного контура показывает. Смотрите как сказали датчик ГВС. :hello:.
  13. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Минимальный объем теплоносителя для проведения ПНР на котле 6000?
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Минимальный это такой при котором давление в котле и соответственно в СО будет такое при котором сработает на включение датчик давления ОВ котла. А иначе котёл не запустится и какие уж тут ПНР.
  15. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Поправьте, если не прав). Монтирую одну батарею рядом с котлом. Давление в системе довожу до 1-2 бар. И будет мне счастье? А этом году не планируется монтаж отопления. Лишние телодвижения нужны для врезки и пуска газа)
