1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 6
Котлы Bosch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 20aleksey05, 17.10.11.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Всё верно. 1.3 -1.5 бара за глаза.
    Котёл в летний режим.
  2. lujnin
    lujnin
    lujnin
    Здравствуйте!
    Поставил новый коте bosch gaz2000W. Проблема в том что он начинает греть воду только при полном открытии крана горячей воды. Видимо как-то не правильно работает датчик протока воды, можно ли его регулировать? Напор воды бешеный...
  3. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @lujnin, ну а продавца/монтажника/АСЦ нет желания спросить?
  4. Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Дмитрий Цветков
    Подскажите для котла
    Buderus Logamax U072 18
    какой подойдет датчик в бойлер: Buderus AS 1.6 63012831 или Датчик температуры SF4, арт. 7747009881.
    Первый стоит 2900, второй 900. Гуглил разницу в течение дня, так и не смог понять чем они отличаются.
    Датчик для погружения в гильзу бойлера Дражице, вместо родного датчика.
    Заранее благодарю за ответ.
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Подойдет, но судя по характеристикам будет немного перегревать воду в бойлере..градусов на 10...в принципе не сильно критично..наловчиться и выставить нужные попугаи.
  6. Frondo
    Frondo
    Frondo
    Подскажите для одноконтурного котла
    BOSCH GAZ6000 -24H
    Установил Датчик температуры SF4, арт. 7747009881.
    в гильзу бойлера Дражице, вместо родного датчика, но котел выдает ошибку "Ad" (Не определен температурный датчик бойлера) датчик новый, провода целы, в чем проблема может быть?
    P. S. Бойлер пока не заполнен.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    сопротивление датчика померить и проверить правильность подключения
  8. Frondo
    Frondo
    Frondo
    С подключением ошибиться сложно, там 2 провода всего. Котел датчик сам обнаружить должен? Или в сервисном меню нужно что то настраивать?
  9. blendax
    blendax
    blendax
    Котел датчик обнаружит сам после включения [котел должен быть обесточен во время подключения (не в режиме ожидания stand-by)], никакие изменения в сервисном меню по этому поводу не предусмотрены. Еще раз проверьте целостность проводов датчика (замерьте сопротивление неподключенного к котлу датчика) и правильность его подключения.
  10. Frondo
    Frondo
    Frondo
    Все правильно, "наука о контактах", все заработало, спасибо.
  11. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Добрый день! Котел одноконтурный 6000. Заполнил систему отопления водой, а давление в котле показывает "0". Стрелка совсем не шевельнулась. Хотя давление воды в водопроводе более 2 атм. Запускаю не сам), чтобы не посылали). Специалист утверждает, что должен быть кран для подпитки котла. Его у меня нет. Он пошел изучать матчасть котла. До моего котла он устанавливал множество бош 2000 и 6000 двухконтурных. Хотел быть "чайником", но жизнь заставляет все самому изучать
  12. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    Screenshot_2018-06-23-08-18-48.png такой отсутствует(.
  13. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @igrus0101, вот гады, в Энгельсе наверно стырили
    Шутка конечно. А нет его потому что одноконтурный. И множество котлов не показатель мастеровитости-логически подумайте сами откуда водопровод в одноконтурном котле, чем и куда подпитывать? У него во всех 4 трубках теплоноситель. Так что врезайте кран между водопроводом и системой отопления
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот поэтому
    принял его за двухконтурный и упорно искал подпитку.
  15. igrus0101
    igrus0101
    igrus0101
    Казань
    20180521_124525.jpg заполнение "системы" через кран между котлом и батареей. Манометр покпзывает 0, хотя в батарее есть вода и в шланге подпитки под давлением вода.
